Dispositif mécanique utilisé pour les systèmes d'eaux usées qui attire les matériaux via un port d'entrée et les rejette via un port d'évacuation.
| Nom | Type de données | Description |
ADDRESSOFMANUFACTURER |
Varchar2 |
Adresse du fabricant. |
BOTTOM_ELEVATION |
Numéro |
Altitude de la partie inférieure de l'élément par rapport à la section, en mètres. |
DATE_CREATION |
Date |
Date de création de l'élément. |
FID_CONSESSIONAIRE |
Numéro |
Concessionnaire de l'élément. Lié à :
FID_ENV_PARAMETERS |
Numéro |
Paramètres environnementaux. Lié à :
FID_INSTALLER |
Numéro |
Entreprise chargée de construire l'élément. Lié à :
FID_LOCATION |
Numéro |
Rue de l'élément. Lié à :
FID_MAINTENANCE |
Numéro |
Société chargée de la maintenance de l'élément. Lié à :
FID_MANUFACTURER |
Numéro |
Fabricant de l'élément. Lié à :
FID_OPERATOR |
Numéro |
Opérateur de l'élément. Lié à :
FID_OWNER |
Numéro |
Propriétaire de l'élément. Lié à :
ID_COOLING_METHOD |
Numéro |
Méthode de refroidissement. Lié à :
ID_DISPOSITION_STATE |
Numéro |
Etat de disposition de l'élément. Par exemple détruit, raboté, etc. Lié à :
ID_HYDRAULIC_FUNCTION |
Numéro |
Fonction hydraulique de l'élément. Lié à :
ID_PUMP_TYPE |
Numéro |
Type de pompe. Lié à :
IS_HANDOVER |
Numéro |
Indique s'il s'agit d'un transfert. |
LISA_GUID |
Varchar2 |
Identificateur unique LISA. |
MANOMETRIC_ELEVATION |
Numéro |
Altitude manométrique, en mètres. |
MANUFACTURER_TYPE |
Varchar2 |
Description du type de fabricant. |
MEASURED_OUTFLOW |
Numéro |
Débit mesuré à la pompe. |
NAME_NUMBER |
Varchar2 |
Nom ou numéro de l'élément. |
NAME_NUMBER_1 |
Varchar2 |
Nom ou numéro supplémentaire de l'élément. |
NARRATIVE |
Varchar2 |
Description ou autre information unique de l'élément en question. |
NR_PUMPS |
Numéro |
Nombre de pompes. |
POWER |
Numéro |
Puissance du modèle. |
PUMP_ELEVATION |
Numéro |
Altitude de l'élément par rapport au sol, en mètres. |
RATED_OUTFLOW |
Numéro |
Evaluation du débit à la pompe. |
SEQUENCEID |
Numéro |
Identificateur unique de la séquence. |
UFIS_CONSTRUCTIONNUMBER |
Numéro |
Numéro de construction UFIS. |
USER_FLAG |
Varchar2 |
Zone de travail définie par l'exploitant. Cet attribut peut être utilisé par l'exploitant pour les processus système définis par l'utilisateur. Il n'a pas d'influence sur l'intégrité des données de l'élément en question et ne doit pas être utilisé pour le stockage des données de l'élément. |
Pour plus d'informations, voir Création d'un point de réseau.
