Classe d'objets drains en pierres sèches
Tranchée de drainage remplie de gravier, de cailloux, de fragments de brique, etc., jusqu'au niveau du sol.
Nom Type de données Description
ADDRESSOFMANUFACTURER
Varchar2
Adresse du fabricant des drains en pierres sèches.
BASIN_AREA
Numéro
Zone de bassin du drain en pierres sèches, en mètres carrés.
BASIN_AREA_PERMANENT
Numéro
Zone de bassin permanente du drain en pierres sèches, en mètres carrés.
BASIN_CAPACITY
Numéro
Capacité de bassin du drain en pierres sèches, en mètres carrés.
BASIN_DEPTH
Numéro
Profondeur de bassin du drain en pierres sèches, en mètres.
BASIN_DIMENSION_1
Numéro
Première cote de bassin du drain en pierres sèches, en mètres.
BASIN_DIMENSION_2
Numéro
Deuxième cote de bassin du drain en pierres sèches, en mètres.
BASIN_HEIGHT_PERMANENT
Numéro
Hauteur de bassin permanente du drain en pierres sèches, en mètres.
BASIN_MAX_HEIGHT
Numéro
Hauteur de bassin maximale du drain en pierres sèches, en mètres.
BASIN_SLOPE
Numéro
Pente de bassin du drain en pierres sèches.
BASIN_SPILLOVER
Numéro
Déversement de bassin du drain en pierres sèches.
BASIN_THICKNESS_BASELAYER
Numéro
Couche de base de l'épaisseur du bassin associé au drain en pierres sèches.
CADASTRAL_INFO
Varchar2
Description des informations de cadastre, telles que les limites de territoire et de dimensions, l'emplacement des structures, etc.
DATE_COMMISIONING
Date
Date de mise en service de l'élément.
DATE_CREATION
Date
Date de création de l'élément.
DIMENSION_1
Numéro
Première cote de l'élément, en mètres.
DIMENSION_2
Numéro
Deuxième cote de l'élément, en mètres.
DITCH_CAPACITY
Numéro
Capacité de la tranchée, en mètres cubes.
DITCH_CAPACITY_COEFFICIENT
Numéro
Coefficient de capacité de la tranchée.
DITCH_DEPTH
Numéro
Profondeur de la tranchée, en mètres.
DITCH_DIMENSION_1
Numéro
Première cote de la tranchée, en mètres.
DITCH_NUMBER_PIPES
Numéro
Nombre de canalisations installées dans la tranchée.
DITCH_PIPE_DIAMETER
Numéro
Diamètre des canalisations, en mètres.
DITCH_RESTRICTOR_DISCHARGE
Numéro
Limitateur de débit de la tranchée.
DITCH_RESTRICTOR_MANHOLE
Varchar2
Limitateur de bouche d'égout de la tranchée.
DITCH_SPILLOVER
Varchar2
Quantité de déversement de la tranchée.
FID_ENV_PARAMETERS
Numéro
Relation avec les paramètres environnementaux.
Lié à :
  • WW_ENV_PARAMETERS
FID_LOCATION
Numéro
Emplacement de l'élément (rue).
Lié à :
  • WW_LOCATION
ID_DISPOSITION_STATE
Numéro
Etat de disposition de l'élément. Par exemple détruit, raboté, etc.
Lié à :
  • WW_DISPOSITION_STATE_TBD
ID_DITCH_FILLING_MATERIAL
Numéro
ID du matériau de remblai de la tranchée.
Lié à :
  • WW_FILLING_MATERIAL_TBD
ID_DITCH_RESTR_MANHOLE
Numéro
ID du limitateur de bouche d'égout de la tranchée.
Lié à :
  • WW_DITCH_RESTR_MANHOLE_TBD
ID_HYDRAULIC_FUNCTION
Numéro
Fonction hydraulique de l'élément.
Lié à :
  • WW_HYDRAULIC_FUNCTION_TBD
ID_INFILTRATION_SYSTEM
Numéro
ID du système d'infiltration.
Lié à :
  • WW_INFILTRATION_SYSTEM_TBD
ID_MHOLE_FILLING_MATERIAL
Numéro
ID du matériau de remblai de la bouche d'égout.
Lié à :
ID_MHOLE_INF_TYPE
Numéro
ID du type d'infiltration de la bouche d'égout.
Lié à :
  • WW_MHOLE_INF_TBD
ID_PIPE_MATERIAL
Numéro
ID du matériau des canalisations.
Lié à :
  • WW_MATERIAL_TBD
ID_SURFACE_CONNECTION
Numéro
ID de connexion de la surface.
Lié à :
  • WW_SURFACE_CONNECTION_TBD
IS_BASIN_SPILLOVER
Numéro
Indique si un déversement de bassin est présent.
IS_DITCH_SPILLOVER
Numéro
Indique si un déversement de tranchée est présent.
IS_HANDOVER
Numéro
Indique s'il s'agit d'un transfert.
IS_MHOLE_FILTER
Numéro
Indique si un filtre de bouche d'égout est présent.
IS_MHOLE_SPILLOVER
Numéro
Indique si un déversement de bouche d'égout est présent.
IS_SURF_SPILLOVER
Numéro
Indique si un déversement de surface est présent.
LISA_GUID
Varchar2
Identificateur unique LISA.
MANUFACTURER_TYPE
Varchar2
Description du type de fabricant.
MAX_INFILTRATION
Numéro
Infiltration maximale de l'élément.
MEASUREMENT_FREQUENCY
Numéro
Indique la fréquence de la prise de mesures.
MHOLE_AREA
Numéro
Surface de la bouche d'égout, en mètres carrés.
MHOLE_DEPTH
Numéro
Profondeur de la bouche d'égout, en mètres.
MHOLE_DIMENSION_2
Numéro
Deuxième cote de la bouche d'égout, en mètres.
MHOLE_MAX_HEIGHT
Numéro
Hauteur de la bouche d'égout, en mètres.
MHOLE_RESTRICTOR_DISCHARGE
Numéro
Limitateur de débit de la bouche d'égout.
MHOLE_SPILLOVER
Varchar2
Quantité de déversement de la bouche d'égout.
MHOLE_STORAGE
Numéro
Capacité de stockage de la bouche d'égout, en mètres cubes.
NAME_NUMBER
Varchar2
Nom ou numéro de l'élément.
NAME_NUMBER_1
Varchar2
Nom ou numéro supplémentaire de l'élément.
NARRATIVE
Varchar2
Description ou autre information unique de l'élément en question.
SEQUENCEID
Numéro
Identificateur unique de la séquence.
SURF_DIMENSION_1
Numéro
Première cote de la surface, en mètres.
SURF_DIMENSION_2
Numéro
Deuxième cote de la surface, en mètres.
SURF_SPILLOVER
Varchar2
Quantité de déversement de la surface.
UFIS_CONSTRUCTIONNUMBER
Numéro
Numéro de construction UFIS.
