Pour afficher une distance continue
Vous pouvez ajouter et afficher la distance entre un point spécifique et plusieurs autres points ou entre une série de points d'un dessin.
Pour afficher la distance entre deux points
  1. Cliquez sur l'onglet Analyserle groupe de fonctions RenseignementsDistance continue. Trouver
  2. Choisissez l'option Base ou Continu.
    • Base : mesure toujours la distance entre le premier point sélectionné et chacun des points supplémentaires sélectionnés.
    • Continu : mesure la distance entre un point et le suivant.
  3. Sélectionnez deux points pour afficher la distance qui les sépare.
  4. Sélectionnez un autre point. En cas de sélection de l'option Base, jeu d’outils AutoCAD Map 3D affiche la distance séparant le premier point (ou point de base) du nouveau point. En cas de sélection de l'option Continu, jeu d’outils AutoCAD Map 3D affiche la distance séparant le dernier point du nouveau point.
  5. Une fois tous les points sélectionnés, appuyez sur la touche Entrée pour afficher le total des distances.
    Les résultats du calcul s'affichent sur la ligne de commande. Si la ligne de commande n'apparaît pas, appuyez sur les touches Ctrl+ 9 pour l'afficher.
