| E5001 | ERREUR FATALE : E5001 | DEFINITION NON POSITIVE DETECTEE AU NIVEAU DU COMPOSANT n DE LA GRILLE id |
| Problème : | Un terme négatif a été détecté sur la diagonale de facteurs de la matrice de rigidité lors de la décomposition. | |
| Action : | Examinez le degré de liberté auquel le problème de définition non positive est survenu. Vérifiez également la sortie du processeur de solution dans le fichier de sortie des résultats du modèle, et recherchez des degrés de liberté présentant des rapports de facteurs élevés en diagonale. Un rapport de facteurs élevé dans la diagonale peut indiquer la présence d'un mécanisme. En outre, vérifiez si votre modèle contient de grandes valeurs de rigidités isolées ou un nombre trop faible de contraintes. Si vous utilisez des éléments de coque, définissez le paramètre de modèle K6ROT sur une valeur comprise entre 1 et 100, ou activez le paramètre de modèle SHELLRNODE. Si le problème persiste ou si vous ne parvenez pas à localiser la source de la singularité, pensez éventuellement à activer le paramètre de modèle SOLUTIONERROR. Pour contourner tout traitement de cette erreur, définissez également le paramètre de modèle FACTDIAG sur zéro. Notez que la précision de la solution risque d'être plus faible si le paramètre de modèle SOLUTIONERROR est activé. Vérifiez la valeur EPSILON dans le fichier de sortie des résultats du modèle ou de résumé des résultats. Les valeurs supérieures à 0,001 indiquent une possible perte de précision. | |
| Remarques : | Pour plus d'informations sur les paramètres K6ROT, SHELLRNODE et SOLUTIONERROR, consultez la section 5 du manuel de référence Autodesk Nastran, relative aux paramètres. |
