T2116
T2116 ERREUR FATALE : T2116 IMPOSSIBLE DE GENERER DES CONDITIONS DE LIMITES SYMETRIQUES CYCLIQUES
Raison :
Une commande de génération de conditions de limites symétriques cycliques a échoué avec les paramètres définis dans une commande de contrôle de cas CYSYMGENERATE ou les paramètres de modèle CYSYMGEN et CYSYMTOL. Les codes d’état ont la signification suivante :
Code
Signification
1
Limite de symétrie non plane ou mal alignée.
2
Le système de coordonnées spécifié n’existe pas ou n’est pas cylindrique.
3
Aucun point de grille n’a été trouvé avec le système de coordonnées spécifié.
4
Aucun point de grille n’a été trouvé sur l’une des limites de symétrie ou sur les deux.
5
Impossible de générer des équations de contrainte multipoint.
Action : Effectuez les opérations suivantes en fonction du code d’état donné :
Code
Signification
1
Corrigez les limites de symétrie cyclique du modèle de sorte que les valeurs de coordonnées thêta de la grille soient identiques pour chaque plan.
2
Assurez-vous qu’un système de coordonnées cylindrique valide est défini et référencé dans la commande de contrôle de cas CYSYMGENERATE ou dans les paramètres de modèle CYSYMGEN et CYSYMTOL.
3
Corrigez le modèle de sorte que les points de la grille de limite de symétrie cyclique référencent le système de coordonnées cylindrique symétrique cyclique dans le champ du système de déplacement de la grille de l’entrée de données brutes GRID.
4
Voir l’action pour les codes 1 à 3.
5
Remarques : Pour connaître le format de commande, consultez la section 3 du manuel de référence Autodesk Nastran, relative au contrôle de cas. Pour connaître le format d’entrée et pour obtenir plus d’informations, consultez respectivement la section 4, relative aux données brutes, et la section 5, relative aux paramètres, du même manuel.
