E5038
E5038 ERREUR FATALE : E5038 LE JEU DE DONNEES D'EXTRACTION DE VALEURS PROPRES id N'EXISTE PAS
Problème : L'un des problèmes suivants est survenu :
  • Le numéro d'identification du jeu spécifié est référencé par une commande de contrôle de cas METHOD, mais n'existe pas dans les données brutes.
  • Si la valeur du jeu spécifié est zéro, la commande de contrôle de cas METHOD est introuvable dans le contrôle de cas.
Action : Corrigez le numéro d'identification du jeu dans la section des données brutes ou du contrôle de cas, ou ajoutez une commande de contrôle de cas METHOD qui renvoie au jeu spécifié, comme requis.
Remarques : Aucun.
