| E5003 | AVERTISSEMENT : E5003 | DEFINITION NON POSITIVE CORRIGEE AU NIVEAU DU COMPOSANT n DE LA GRILLE id |
| Problème : | Un terme négatif a été détecté sur la diagonale de facteurs de la matrice de rigidité lors de la décomposition. Le processeur de solution tentera de résoudre ce problème en définissant sur la valeur définie par FACTDIAG. Ce message apparaît uniquement si le paramètre de modèle SOLUTIONERROR est activé. Notez qu'il s'agit d'une fonctionnalité de débogage et que la précision de la solution peut s'en trouver considérablement dégradée. | |
| Action : | Vérifiez la valeur EPSILON dans le fichier de sortie des résultats du modèle ou de résumé des résultats. Les valeurs supérieures à 0,001 indiquent une possible perte de précision. Examinez les degrés de liberté auxquels le problème de définition non positive est survenu. Vérifiez la sortie du processeur de solution dans le fichier de sortie des résultats du modèle, et recherchez des degrés de liberté présentant des rapports de facteurs élevés en diagonale. Un rapport de facteurs élevé dans la diagonale peut indiquer la présence d'un mécanisme. En outre, vérifiez si votre modèle contient de grandes valeurs de rigidités isolées ou un nombre trop faible de contraintes. | |
| Remarques : | Aucun. |
