E5000
E5000 ERREUR FATALE : E5000 SINGULARITE DETECTEE SUR LE COMPOSANT n DE LA GRILLE id
Problème : Une singularité a été détectée dans la matrice de rigidité lors de la décomposition.
Action : Vérifiez si le degré de liberté pour lequel la singularité s'est produite ne présente pas un manque de rigidité. Vérifiez également le modèle pour repérer tout manque de contrainte. Si vous utilisez des éléments de coque, définissez le paramètre de modèle K6ROT sur une valeur comprise entre 1 et 100, ou activez le paramètre de modèle SHELLRNODE. Si le problème persiste ou si vous ne parvenez pas à localiser la source de la singularité, pensez éventuellement à activer le paramètre de modèle SOLUTIONERROR. Notez que la précision de la solution risque d'être plus faible si ce paramètre est activé. Vérifiez la valeur EPSILON dans le fichier de sortie des résultats du modèle ou de résumé des résultats. Les valeurs supérieures à 0,001 indiquent une possible perte de précision.
Remarques : Pour plus d'informations sur les paramètres K6ROT, SHELLRNODE et SOLUTIONERROR, consultez la section 5 du manuel de référence Autodesk Nastran, relative aux paramètres.
