E5127
E5127 ERREUR FATALE : E5127 ÉNERGIE DE DÉFORMATION NON NULLE REQUISE POUR L’OPTIMISATION DE LA CONCEPTION
Problème : Dans une solution d’optimisation de la conception topologique, une énergie de déformation non nulle est requise pour chaque sous-cas spécifié par l’utilisateur afin d’effectuer des itérations de conception. Cette erreur est généralement due au non-référencement d’ensembles LOAD, SPC ou TEMPERATURE dans la section de contrôles des cas, ou au référencement d’éléments inexistants de ces types.
Action : Corrigez les paramètres de chargement du modèle.
Remarques : Pour obtenir le format de la commande, consultez la section 3 du manuel de référence du solveur Autodesk Nastran, relative au contrôle de cas.
