| G3052
AVERTISSEMENT : G3052
VERIFIEZ LA NORMALE POUR LE SEGMENT DE CONTACT id DE L'ELEMENT DE CONTACT id
Problème :
Pour les éléments de ligne parallèle :
- Un point de grille référencé dans une ligne parallèle esclave était initialement placé largement en dessous de la limite de contact de la ligne principale.
- Cela indique généralement que l'axe Y du segment principal de la ligne parallèle est orienté à l'opposé d'un ou de plusieurs points de grille secondaires.
Pour les éléments de surface de contact :
- Un point de grille référencé sur une surface de contact secondaire était initialement placé largement en dessous de la limite de contact de la surface principale.
- Cela indique généralement que l'axe Z du segment principal du contact de surface est orienté à l'opposé d'un ou de plusieurs points de grille secondaires. L'ordre des nœuds de la ligne parallèle principale définit l'axe Y de l'élément, qui doit pointer vers la zone secondaire.
Action :
- Vérifiez que le vecteur de plan de la ligne parallèle spécifié dans l'entrée BCONP est orienté correctement.
- Essayez de définir le type de pénétration de l'entrée BCONP sur Non symétrique.
- Vérifiez l'ordre des points de grille de la ligne parallèle principale et régénérez si nécessaire.
- Essayez de définir le type de pénétration de l'entrée BSCONP sur Non symétrique.
- Vérifiez l'ordre des points de grille de la surface de contact principale et régénérez si nécessaire. L'ordre des nœuds de la surface de contact principale définit l'axe Z de l'élément, qui doit pointer vers la zone secondaire.
Remarques :
Pour connaître les formats d'entrée et obtenir des remarques supplémentaires, consultez la section 4 du manuel de référence Autodesk Nastran, relative aux données brutes.
