Lecture des animations et des scripts
Vous pouvez lire une animation d'objet pré-enregistrée comme une animation de point de vue dans la vue de la scène.
Les animations de points de vue sont exécutées en temps réel. En d'autres termes, le moteur d'Autodesk Navisworks s'efforce de préserver la fréquence d'images garantie, ce qui s'accompagne d'un certain nombre d'exclusions tout comme dans une navigation en temps réel.
Pour lire une animation
  1. Cliquez sur l'onglet Animation > groupe de fonctions Lire > liste déroulante Animations disponibles, puis sélectionnez l'animation que vous souhaitez lire.
  2. Dans le groupe de fonctions Lire, cliquez sur Lire .
    Utilisez les boutons de type magnétoscope du groupe de fonctions Lire pour contrôler l'animation. Vous pouvez utiliser le curseur Position d'animation pour vous déplacer rapidement vers le début ou la fin de l'animation. L'extrême gauche correspond au début et l'extrême droite à la fin de la simulation.
    A droite du curseur Position d'animation, vous remarquerez la présence de deux indicateurs de progression de l'animation : en pourcentage et en temps (secondes). Vous pouvez taper un numéro dans l'une de ces zones pour placer la caméra à un point donné.
  3. En ce qui concerne les animations de points de vue, il se peut que vous constatiez que l'image de l'animation dans la fenêtre Points de vue enregistrés (cliquez sur l'onglet Vue > groupe de fonctions Espace de travail > liste déroulante Fenêtres > Points de vue enregistrés) soit mise en surbrillance pendant la lecture de l'animation. Vous pouvez cliquer sur une image pour placer la caméra à ce point chronologique de l'animation et poursuivre la lecture à partir de cette position.
Pour activer des scripts d'animation
  1. Cliquez sur l'onglet Animation > groupe de fonctions Scripts > Activer les scripts .
    Vous pouvez, à présent, interagir avec votre modèle. Si, par exemple, un script a pour fonction d'ouvrir une porte sur pression d'une touche précise du clavier, le fait d'actionner la touche en question a pour effet d'ouvrir la porte.
