Cette page permet de définir les options du programme de lecture de fichiers Revit.
Détermine le mode de lecture des paramètres Revit. Sélectionnez parmi les options suivantes :
Cochez cette case pour exporter le numéro d'identification de chaque élément Revit.
Lorsque la case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les ID.
Lorsque cette case est activée (option par défaut), le programme de lecture de fichiers recherche un matériau susceptible de remplacer le matériau manquant à l'exportation.
Indique si des coordonnées partagées ou internes doivent être utilisées pour l'agrégation de fichiers. Par défaut, les coordonnées partagées définies dans Revit seront utilisées.
Internes au projet
Sélectionnez cette option pour charger les fichiers avec une origine 0,0,0 en utilisant le nord du projet Revit.
Partagées
Sélectionnez cette option pour charger les fichiers en utilisant les coordonnées partagées spécifiées dans le fichier Revit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique À propos des coordonnées partagées dans l'aide de Revit.
Navisworks convertit les coordonnées partagées en une transformation appliquée au modèle, reflétant tout décalage X, Y et Z par rapport à l'origine et toute rotation en fonction du nord géographique spécifié dans Revit.
Sélectionnez cette option si vous voulez exporter dans Navisworks les lumières contenues dans votre fichier Revit. Cette case est désactivée par défaut.
Indique si les données de propriété de l'URL sont converties. Par défaut, cette case est cochée et les hyperliens sont pris en charge dans le fichier converti.
Les projets Revit permettent d’incorporer des fichiers externes en tant que liens. Lorsque cette case est cochée, les fichiers RVT liés sont inclus dans le fichier NWC exporté. Par défaut, cette case est désactivée. Remarque : seuls les fichiers RVT liés peuvent être exportés ; les fichiers DWG liés, ainsi que tout autre format de fichier, ne sont pas pris en charge.
Les projets Revit permettent d'incorporer des fichiers externes en tant que liens. Lorsque cette case est cochée, les fichiers CAO liés, tels que les formats DXF, DGN, SAT et SketchUp, sont inclus dans le fichier NWC exporté. Cette case est désactivée par défaut.
Lorsque vous utilisez les fonctions de modélisation et d'assemblage de Revit Construction 2022, vous avez la possibilité d'exporter l'objet d'origine ou les pièces de construction vers Navisworks. Cochez cette case si vous voulez exporter les pièces de construction. Désactivez-la si vous souhaitez exporter l'objet d'origine.
Indique si la structure du fichier Revit est divisée en niveaux dans l'arborescence de sélection. Par défaut, cette case est cochée et les fichiers Revit sont organisés en Fichier, Catégorie, Famille, Type et Occurrence. Reportez-vous à la rubrique Diviser le fichier en niveaux.
Lorsque vous utilisez Revit 2022, vous avez la possibilité d'utiliser la géométrie de la pièce d'origine ou de la convertir en sous-parties de construction dans Navisworks. Par défaut, cette case est cochée et la géométrie de la pièce est convertie en sous-parties. Désactivez la case pour conserver l'objet de la pièce d'origine.
Indique si les attributs de pièce sont pris en charge. Par défaut, cette case est cochée et les données pour chaque pièce sont converties en un seul attribut de pièce partagé.
Activez cette option (elle est cochée par défaut) pour incorporer des textures externes dans les fichiers NWC exportés à partir de Revit. Désactivez-la si vous préférez créer une xréf pour les textures externes afin de réduire la taille du fichier NWC.
Activez cette option pour afficher les propriétés du type dans la fenêtre Propriétés > onglet Type Revit pour des éléments individuels. Désactivez-la pour afficher les propriétés du type dans la fenêtre Propriétés > onglet Type pour la famille.
Activez cette option (elle est cochée par défaut) pour séparer les paramètres du projet Revit des autres propriétés dans l’onglet Personnalisé. Désactivez-la pour afficher toutes les propriétés dans l’onglet Élément.
Lorsque cette option est activée, la géométrie de zone de coupe affiche uniquement la géométrie visible au lieu d’inclure toute la géométrie des objets qui comportent des éléments visibles. Si vous activez cette option et que vous désactivez la zone de coupe de la vue chargée à l’ouverture du fichier, aucune géométrie supplémentaire ne s’affiche. Lorsque cette option est désactivée, la désactivation de la zone de coupe doit afficher le reste de chaque élément délimité par la zone de coupe.
Indique comment convertir et charger des options d'affichage pour les fichiers Revit. Sélectionnez parmi les options suivantes :
Vue Navisworks
Vue par défaut. Pour utiliser la vue Navisworks, enregistrez un fichier RVT dans Revit et utilisez « Navis » dans le nom de la vue 3D. Si vous n'utilisez pas cette option, la première vue 3D de Revit est chargée.
Première vue 3D
Charge les éléments visibles dans la première vue 3D de Revit.
Projet entier
Charge l'ensemble du projet.
Entrez la valeur qui convient pour gérer le niveau de facettage mis en œuvre.
Le facteur de facettage doit être supérieur ou égal à 0 ; une valeur de 0 équivaut à la désactivation de cette option. La valeur par défaut est 1. Pour doubler le nombre de facettes, il suffit de multiplier cette valeur par deux. Pour obtenir moitié moins de facettes, il suffit de diviser la valeur par défaut par deux. Un facteur de facettage important inclut plus de polygones dans le modèle et produit ainsi un fichier Navisworks plus volumineux.
