Utilisation du plug-in ARX pour exporter des fichiers à partir d'une application basée sur AutoCAD
Vous pouvez exporter des fichiers à partir d'applications basées sur AutoCAD via la ligne de commande ou via le menu Navisworks.
Avant d'utiliser le menu Navisworks, vous devez d'abord le charger. Par défaut, le menu Navisworks est inséré dans le navigateur de menus. Dans certains programmes, il peut également figurer dans la barre de menus.
Utilisation de la ligne de commande pour exporter des fichiers NWC à partir d'une application basée sur AutoCAD
- Pour exporter un fichier NWC, tapez NWCOUT sur la ligne de commande.
- Appuyez sur la touche Entrée.
- Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, entrez le nom du fichier Autodesk Navisworks et choisissez un emplacement de destination.
- Cliquez sur OK pour exporter le fichier ou sur Annuler pour revenir à l'application sans effectuer l'exportation.
Sur la ligne de commande, tapez MENULOAD.
Dans la boîte de dialogue Charger/décharger les personnalisations, cliquez sur Parcourir.
Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de personnalisation, remplacez Types de fichier par Legacy Menu Template (*.mnu) et accédez au fichier de menus d'Autodesk Navisworks.
Remarque : pour les applications basées sur AutoCAD 20xx, ce fichier se trouve sous C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\autocad_exporter20xx_x64.Addin.bundle\nwexport20xx\nwcreate_dataxx\lwnw_export.mnu. Par exemple, pour les applications basées sur AutoCAD 2022, ce fichier se trouve sous C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\autocad_exporter2022_x64.Addin.bundle\nwexport2022\nwcreate_data19\lwnw_export.mnu, and so on.
Cliquez sur Ouvrir.
Dans la boîte de dialogue Charger/Décharger les personnalisations, cliquez sur Charger.
Le menu chargé figure, à présent, dans les Groupes de personnalisations chargés.
Cliquez sur Fermer.
- Cliquez sur le navigateur de menus situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de l'application.
- Pour exporter un fichier NWC, choisissez Autodesk Navisworks Cache dans le menu Autodesk Navisworks.
- Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, entrez le nom du fichier et choisissez un emplacement de destination.
Pour ajuster les options du programme d'exportation de fichiers DWG
- Choisissez Autodesk Navisworks Option d'exportation dans le menu Autodesk Navisworks.
- Développez le nœud Programmes d'exportation de fichiers dans l'Editeur d'options, puis cliquez sur la page DWG.
- Les options proposées dans cette page permettent de définir les paramètres des prochaines exportations de fichiers NWC à partir d'applications basées sur AutoCAD.
- Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
