Le programme de lecture de fichiers prend en charge le format de données 3D JT développé par Siemens PLM Software (anciennement UGS Corp.).
| Type | Catégorie | Fonctionnalité | Prise en charge ? |
| Géométrie | Géométrie 1 (géométrie B-Rep) | Solide | Oui |
| Surface | Oui | ||
| Wire | Oui | ||
| Point | Oui | ||
| Courbe | Oui | ||
| Conique | Oui | ||
| Plan | Oui | ||
| Cylindrique | Oui | ||
| Sphérique | Oui | ||
| Toroïdal | Oui | ||
| NURBS | Oui | ||
| Fonction de construction | Oui | ||
| Système de coordonnées | Oui | ||
| Hiérarchie | Hiérarchie 1 (Pièce/Ensemble) | Pièce | Oui |
| Ensemble | Oui | ||
| Propriétés | Propriétés de couleur | Couleur de la face | Oui |
| Couleur du corps | Oui | ||
| Couleur de pièce | Oui | ||
| Couleur de l’occurrence | Non | ||
| Couleur du fil/point | Non | ||
| Matériau/Texture | Face | Non | |
| Corps | Non | ||
| Pièce | Oui | ||
| Occurrence | Non | ||
| Remplacer | Non | ||
| Visibilité | Visibilité du corps | Non | |
| Visibilité de l’occurrence | Non | ||
| Visibilité du remplacement | Non | ||
| Propriétés standard | Oui | ||
| Personnalisation des propriétés | Oui | Attribution d'un nom | Nom du corps/de la pièce | Oui |
| Nom de l’occurrence/du document | Oui | ||
| Maille | Oui | ||
| Autres | Unité | Unité de longueur | Oui |
| Unité d'angle | Oui | ||
| Unité de masse | Oui | ||
| Personnalisation d’unité | Oui | ||
| Unicode | Oui | ||
| Illumination | Oui | ||
| Extensions de fichiers | *.JT | Oui | |
| Spécialisé | Primitives/Échelle | Oui | |
| JT Locator (CSYS) | Oui, par des données d’extension | ||
| Sous-nœud | Oui | ||
| Corps léger | Oui, par des données d’extension | ||
| Texte | Non | ||
| Système d'axes | Système de coordonnées | Oui | |
| Caméra/Vue | Oui |
