Onglet Environnements
Utilisez l'onglet Environnements pour définir les propriétés du soleil et du ciel, et configurer les paramètres d'exposition.
Les effets du soleil et du ciel ne s'affichent que si l'exposition est activée. Dans le cas contraire, l'arrière-plan de la vue de la scène blanchit.
Soleil
Définit et modifie les propriétés du soleil.
Actif
Active ou désactive le soleil. Si l'éclairage n'est pas activé dans le modèle, ce paramètre n'a aucun effet. Pour contrôler l'éclairage du modèle, accédez à l'onglet Point de vue > groupe de fonctions Style de rendu.
Général
Définit les propriétés générales du soleil.
Facteur d'intensité
Définit l'intensité ou la luminosité du soleil. Les valeurs vont de 0 (pas de lumière) jusqu'au maximum. Plus la valeur est élevée, plus l'éclairage est lumineux.
Couleur
Utilisez le sélecteur de couleur pour choisir la couleur du soleil.
Apparence du disque solaire
Ces paramètres n'ont d'incidence que sur l'arrière-plan. Ils contrôlent l'apparence du disque solaire.
Taille du disque solaire
Indique la taille du disque solaire (1.0 = taille correcte).
Intensité lumineuse
Indique l'intensité lumineuse du soleil. Les valeurs vont de 0.0 à 25.0.
Intensité du disque
Indique l'intensité du disque solaire. Les valeurs vont de 0.0 à 25.0.
Calcul de l'orientation du soleil
Définit l'angle du soleil.
Eclairage relatif
Utilise une position du soleil relative sur le bâtiment ou le point de vue afin de générer rapidement un résultat de rendu à l'aide de l'éclairage solaire extérieur. Il s'agit du paramètre par défaut.
Azimut
Indique les coordonnées d'azimut du système de coordonnées horizontales. La plage est comprise entre 0 et 360 degrés. Le paramètre par défaut est 135.
Altitude
Indique l'altitude ou l'élévation au-dessus de l'horizon. La plage est comprise entre 0 et 90. Le paramètre par défaut est 50.
Géographique
Sélectionnez Géographique pour utiliser les paramètres du soleil ou de l'emplacement.
Date
Définit le paramètre de date actif.
Temps
Définit le paramètre d'heure actif.
Heure d'été
Définit le paramètre à utiliser pour le passage à l'heure d'été.
Emplacement
Ouvre la boîte de dialogue Emplacement géographique.
Ciel
Définit les propriétés du ciel.
Rendre l'illumination du ciel
Cochez cette case pour activer l'effet de la lumière du soleil dans la vue de la scène. L'effet est visible pour les styles visuels réaliste et photoréaliste. Si cette case est désactivée, la lumière du soleil n'est pas simulée.
Facteur d'intensité
Permet de magnifier l'effet de la lumière du ciel. Les valeurs vont de 0.0 à MAX. La valeur par défaut est 1.0.
Brume
Détermine la magnitude des effets de diffusion dans l'atmosphère. Les valeurs vont de 0.0 à 15.0. La valeur par défaut est 0.0.
Couleur de la nuit
Utilisez le sélecteur de couleur pour choisir la couleur du ciel pour la nuit.
Hauteur de l'horizon
Utilisez le curseur pour ajuster l'emplacement du plan de sol.
Flou
Utilisez le curseur pour régler la quantité de flou entre le plan de sol et le ciel.
Couleur du sol
Utilisez le sélecteur de couleur pour choisir la couleur du plan de sol.
Exposition
Contrôle la façon dont les valeurs de luminance réelles sont converties en image.
Actif
Active ou désactive l'exposition (ou les textures de ton). Les effets sont visibles pour les styles visuels réaliste et photoréaliste. Si vous désactivez cette case, l'arrière-plan de la scène blanchit, et la simulation du ciel et du soleil ne s'affiche pas.
Valeur d'exposition
Luminosité globale de l'image rendue. Ce paramètre est comparable au paramètre de compensation d'exposition des caméras avec exposition automatique. Entrez une valeur comprise entre -6 (plus lumineux) et 16 (plus sombre). La valeur par défaut correspond à 6.
Reflets
Niveau d'éclairage pour les zones les plus lumineuses de l'image. Indiquez une valeur comprise entre 0 (reflets plus sombres) et 1 (reflets plus lumineux). La valeur par défaut est 0.25.
Tons moyens
Niveau d'éclairage des zones de l'image dont la luminosité se trouve entre les reflets et les ombres. Entrez une valeur comprise entre 0.1 (tons moyens plus sombres) et 4 (tons moyens plus lumineux). La valeur par défaut est 1.
Ombres
Niveaux d'éclairage pour les zones les plus sombres de l'image. Entrez une valeur comprise entre 0.1 (ombres plus claires) et 4 (ombres plus sombres). La valeur par défaut est 0.2.
Point blanc
Température de couleur des sources d'éclairage qui doivent s'afficher en blanc dans l'image rendue. Ce paramètre s'apparente au niveau du blanc sur les appareils photo numériques. La valeur par défaut correspond à 6 500.
Si l'image rendue vous semble trop orangée, diminuez la valeur du point blanc. Lorsque l'image rendue est trop bleutée, augmentez la valeur du point blanc.
Saturation
Intensité des couleurs dans l'image rendue. Indiquez une valeur comprise entre 0 (gris/noir/blanc) et 5 (couleurs plus intenses). La valeur par défaut est 1.
