Lorsque le plug-in AutoCAD File Exporter est installé dans une application AutoCAD, la boîte de dialogue Options de tri éliminatoire vous permet de modifier le tri éliminatoire des géométries lors de la navigation dans un modèle dans la palette de Navigator.
Spécifie si le tri éliminatoire en fonction de l'aire est utilisé.
Spécifie une valeur en pixels de la zone écran en dessous de laquelle les objets sont éliminés par tri. Si, par exemple, vous définissez la valeur à 100 pixels, tout objet dans le modèle représenté à une taille inférieure à 10x10 pixels est ignoré.
Active le tri éliminatoire des faces arrières de tous les objets. Sélectionnez parmi les options suivantes :
Spécifie la plus longue distance entre la caméra et le plan de délimitation proche.
Spécifie si Navisworks gère automatiquement ou non la position du plan de délimitation proche pour afficher la meilleure vue du modèle.
Spécifie la distance la plus courte entre la caméra et le plan de délimitation éloigné.
Indique si Navisworks contrôle automatiquement la position du plan de délimitation éloignée afin de vous offrir la meilleure vue du modèle.
