Page Revit
Cette page permet d'ajuster les options du programme d'exportation NWC pour le programme d'exportation de fichiers Revit.
Convertir les pièces de construction
Lorsque vous utilisez les fonctions de modélisation et d'assemblage de Revit Construction 2022, vous avez la possibilité d'exporter l'objet d'origine ou les pièces de construction vers Navisworks. Activez cette case si vous voulez exporter les pièces de construction. Désactivez-la si vous souhaitez exporter l'objet d'origine.
Convertir les ID d'éléments
Cochez cette case pour exporter le numéro d'identification de chaque élément Revit.
Lorsque cette case est désactivée, le programme d'exportation de fichiers ignore les identifiants.
Convertir les paramètres des éléments
Détermine le mode de lecture des paramètres Revit. Sélectionnez parmi les options suivantes :
Convertir les formats de CAO liés
Les projets Revit permettent d'incorporer des fichiers externes en tant que liens. Lorsque cette case est cochée, les fichiers CAO liés, tels que les formats DXF, DGN, SAT et SketchUp, sont inclus dans le fichier NWC exporté. Cette case est désactivée par défaut.
Convertir les fichiers liés
Les projets Revit permettent d'incorporer des fichiers externes en tant que liens. Lorsque cette case est cochée, les fichiers RVT liés sont inclus dans le fichier NWC exporté. Cette case est désactivée par défaut.
Remarque : Seuls les fichiers RVT liés peuvent être exportés. Les fichiers DWG liés et les autres formats de fichier ne sont pas pris en charge.
Convertir la pièce en attribut
Indique si les attributs de pièce sont pris en charge. Par défaut, cette case est cochée et les données pour chaque pièce sont converties en un seul attribut de pièce partagé.
Convertir les URL
Indique si les données de propriété de l'URL sont converties. Par défaut, cette case est cochée et les hyperliens sont pris en charge dans le fichier converti.
Coordonnées
Indique s'il faut utiliser des coordonnées partagées ou internes pour l'agrégation de fichiers. Par défaut, les coordonnées partagées seront utilisées.
Exportation
Indique comment la géométrie est exportée. Sélectionnez parmi les options suivantes :
Exporter la géométrie de la pièce
Indique si la géométrie de la pièce est exportée.
Rechercher les matériaux manquants
Lorsque cette case est cochée (option par défaut), le programme d'exportation de fichiers recherche un matériau susceptible de remplacer le matériau manquant à l'exportation.
Remarque : Si, en définitive, les matériaux appliqués à la géométrie du modèle ne conviennent pas, désactivez cette case pour corriger le problème.
