Page RVM
Cette page permet d'ajuster les options du programme de lecture de fichiers RVM.
Facteur de facettage
Entrez la valeur qui convient pour gérer le niveau de facettage mis en œuvre.
Le facteur de facettage doit être supérieur ou égal à 0 ; une valeur de 0 équivaut à la désactivation de cette option. La valeur par défaut est 1. Lorsque vous doublez la valeur, vous obtenez le double de facettes. Lorsque vous divisez la valeur par deux, vous obtenez moitié moins de facettes. Un facteur de facettage important inclut plus de polygones dans le modèle et produit ainsi un fichier Autodesk Navisworks plus volumineux.
Ecart maximum de facette
Ce paramètre fixe la distance maximale entre l'arête d'une facette et la géométrie réelle.
Si cette distance est supérieure à la valeur Écart maximum de facette, Navisworks ajoute d'autres facettes.
Si l'écart maximum de facette est défini sur 0, cette fonction est ignorée.
Convertir les attributs
Cochez cette case pour convertir les fichiers d’attributs. Le programme de lecture de fichiers traite les fichiers dans l'ordre où il les a détectés. Les attributs sont associés aux éléments de la scène par nom. Les attributs non localisés sont comptabilisés et inclus dans les statistiques de la scène.
Lorsque cette case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les fichiers d’attributs.
Codage d’attribut par défaut
Ce paramètre détermine le codage par défaut utilisé pour les fichiers d’attributs. Choisissez les paramètres locaux du système ou UTF-8 dans la liste déroulante.
Rechercher dans tous les fichiers d'attributs
Cette option détermine la façon dont le programme de lecture de fichiers repère les fichiers d'attributs. La zone Extensions des fichiers d'attributs sert à spécifier les extensions de fichiers.
Lorsque cette case est désactivée (option par défaut), le programme de lecture de fichiers recherche, dans le répertoire dans lequel figure le fichier RVM, un fichier d’attributs portant le même nom. Si l'opération n'aboutit pas, il recherche alors dans un sous-répertoire un fichier portant le même nom que le fichier RVM, mais dont l'extension correspond à une des extensions spécifiées.
Lorsque cette case est cochée, le programme de lecture de fichiers applique d’abord la méthode de recherche par défaut. Si l'opération est vaine, il repasse au niveau du répertoire contenant le fichier RVM et recherche les fichiers dont l'extension correspond à une des extensions spécifiées.
Spécifie les extensions que le programme de lecture de fichiers considère comme des fichiers d'attributs. Les extensions *.ATT, *.ATTRIB et *.TXT sont définies par défaut. Séparez les différentes valeurs de la liste par des points-virgules.
Générer les coordonnées de texture
Cochez cette case afin de créer les coordonnées de texture pour chaque point du modèle.
Lorsque cette case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les coordonnées de texture.
Conserver les groupes vides
Cochez cette case pour convertir les groupes dépourvus de géométrie. Cette option est utile si les groupes comportent, par exemple, des attributs.
Lorsque cette case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ne tient pas compte des groupes vides. Il s'agit de l'option par défaut.
Charger le fichier RVS
Cochez cette case pour lire un fichier RVS en même temps que le fichier RVM correspondant. Il s'agit de l'option par défaut.
Remarque : pour que cette option fonctionne, il faut que le fichier RVS ait un nom (suivi de l'extension .rvs) et un chemin identiques à ceux du fichier RVM.
Lorsque cette case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les fichiers RVS.
Transparences RVS comme matériaux
Cochez cette case pour attacher des matériaux transparents aux objets. Si, par exemple, la scène comprend des objets de grande taille toujours transparents, il est possible de les convertir en tant qu'objets transparents à l'aide de cette option.
Lorsque cette case est désactivée (par défaut), le programme de lecture de fichiers ignore les paramètres de transparence RVS. Vous pouvez ainsi ne pas tenir compte des paramètres de transparence d'un fichier RVS.
Remarque : il est possible également de remplacer la transparence d'un objet directement dans Navisworks. (Cliquez sur l'onglet Outils d'élément > groupe de fonctions Apparence > curseur Transparence.)
Convertir les origines
Cochez cette case pour convertir les points d’origine d’un composant en points d’accrochage Navisworks.
Lorsque cette case est désactivée, les points d’origine sont ignorés.
Convertir les solides d'épaisseur nulle
Cochez cette case pour convertir les solides 3D ayant une épaisseur nulle en objets de géométrie 2D.
Lorsque cette case est désactivée, les solides 3D ayant une épaisseur nulle sont ignorés.
Convertir les lignes
Cochez cette case pour convertir des lignes telles que des axes de tuyauterie, des lignes d’emplacement d’éléments en acier et des lignes HVAC. Cela permet d’assurer le rendu des lignes dans Navisworks.
Lorsque cette case est désactivée, toute géométrie classée comme axe ou ligne n’est pas convertie et le rendu n’est pas effectué dans Navisworks.
Convertir l’isolation
Ce paramètre détermine le rendu de la géométrie d’isolation. Sélectionnez l’une des options suivantes dans la liste déroulante :
Convertir les volumes d’obstruction
Ce paramètre détermine le rendu des volumes d’obstruction. Sélectionnez l’une des options suivantes dans la liste déroulante :
Activer les hyperliens
Cochez cette case pour convertir les valeurs d’attributs AVEVA en hyperliens. Par défaut, cette case est cochée.
Définitions d’hyperliens
Cette zone de texte accepte une chaîne de noms d’attributs AVEVA séparés par des points-virgules qui sont convertis en hyperliens. La valeur par défaut est une chaîne vide.
Exemple : :APCM_VIEWER; :APCM; :UDA_HYPERLINK
