Suppression ou remplacement des points mesurés. Changez l'ordre des points pour ajuster l'élément.
Lorsque vous avez mesuré une forme, vous pouvez utiliser la gamme pour afficher les points palpés pour l'élément. Il est recommandé de supprimer ou de remplacer des anomalies avant l'ajustement de l'élément. Changer l'ordre des points affecte l'orientation de l'élément.
Points mesurés affiche le nombre de points utilisés pour calculer l'élément suivi du nombre de points pris. La boîte de dialogue Points d'éléments géométriques affiche la position de chaque point mesuré.
Vous pouvez créer des éléments mesurés en copiant et collant les points à partir d'autres éléments. Par exemple, vous pouvez créer un cylindre mesuré en palpant les cercles sur le haut et sur le bas du cylindre.
Ajustement instantané permet à PowerInspect de recalculer l'élément à chaque fois que vous modifiez la liste.
pour afficher ses détails.
Les points qui sont exclus du calcul d'ajustement d'un élément sont affichés dans la vue CAO avec un x.
Les points sont renumérotés automatiquement.
Cette option est disponible uniquement si aucun tri n'est appliqué. Cliquez sur la colonne Ajustement pour annuler le tri.
