Pour choisir les données d'inspection affichées dans PowerInspect, choisissez une entrée dans la liste Mesure > Actuelle > Active. Sélectionnez :
- <aucune mesure> pour voir les données nominales non mesurées d'un modèle. Cette mesure ne peut pas contenir des données de prises de mesure.
- <mesure simulée> pour afficher les données mesurées par le simulateur dans des inspections CNC et OMV. Etant donné que ces données sont mesurées à partir du modèle CAO, les données correspondent toujours aux nominales de la pièce.
- Pièce maîtresse et mesures perso pour stocker et voir les données d'inspection à partir d'un appareil de mesure ou importées à partir d'un fichier.
Remarque : Les mesures perso vous permettent d'utiliser un document pour inspecter plusieurs pièces du même type.
Pour inspecter plusieurs pièces avec des mesures perso :
- Créez la séquence d'inspection pour la pièce.
- Créez une mesure pour stocker les résultats pour une des pièces.
- Sélectionnez la mesure dans la liste Mesure active.
- Mesurez la séquence d'inspection.
- Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque exemple de la pièce que vous voulez inspecter.
Pour afficher les données de mesure pour un exemple spécifique d'une pièce, sélectionnez sa mesure dans la liste Mesure active.
