Utilisez le sélecteur de géométrie pour créer des éléments géométriques en sélectionnant des formes depuis la vue CAO.
- Affichez le modèle de la pièce que vous voulez inspecter dans la vue CAO.
- Choisissez .
- Cliquez avec le bouton droit dans la vue CAO et choisissez un mode de sélection dans le menu. Sélectionnez :
- Tolérances pour spécifier la sensibilité avec laquelle le sélecteur de géométrie analyse et identifie les formes sur le modèle CAO.
- Surface pour prendre des surfaces CAO. Si la surface fait partie d'une forme filaire 3D complexe, PowerInspect extrait les détails de la forme.
- Filaire pour prendre des formes 2D complexes. Par exemple, quand vous prenez un oblong, PowerInspect extrait l'arc à chaque extrémité et la ligne de chaque côté. Vous pouvez aussi utiliser ce mode pour sélectionner les arcs (cercles).
- Filaire Simple pour prendre un composant simple d'une entité filaire-2D complexe, tel qu'un arc à l'extrémité d'un oblong. Vous pouvez aussi utiliser ce mode pour sélectionner les arcs (cercles), les droites et les points.
- Points pour prendre un point sur le modèle CAO. Si vous choisissez deux points, PowerInspect construit une droite. Si vous sélectionnez trois points, PowerInspect construit un arc.
- Tolérances géométriques pour choisir des éléments à partir de modèles de CAO contenant des informations de cotation et de tolérancement géométrique.
- Cliquez avec le bouton gauche dans la vue CAO pour fermer le menu.
- Dans la séquence d'inspection, sélectionnez le groupe géométrique dans lequel vous voulez créer l'élément. Si aucun groupe géométrique n'est sélectionné, PowerInspect crée un groupe et y ajoute l'élément.
- Dans la vue CAO, déplacez le pointeur de la souris sur la forme que vous voulez inspecter. Quand la forme est mise en surbrillance en jaune, cliquez avec le bouton gauche pour la sélectionner.
- Pour afficher ou modifier les nominales de l'élément, sélectionnez l'onglet Formes ; pour afficher ou modifier l'élément de référence et le type de l'élément à créer, sélectionnez l'onglet Explorateur de géométrie.
- Cliquez sur
dans l'onglet Formes ou dans l'onglet Explorateur de géométrie pour ajouter l'élément dans la séquence d'inspection.
- Pour créer un autre élément, répétez ces étapes.
