Spécifier la taille des points et des marqueurs affichés dans la vue CAO.
Ruban : Fichier
Options
Options d'application
Options d'affichage
Taille
Les options suivantes s'affichent.
Taille fixe des confettis —Contrôler la taille à laquelle les confettis de points d'inspection sont affichés dans la vue CAO :
- Diamètre des confettis — Désélectionnez cette option pour mettre à l'échelle des confettis de points d'inspection à mesure que vous effectuez un zoom avant et arrière de la vue CAO et que vous saisissez la taille de point relative.
- Diamètre de confettis de taille fixe — Afficher des confettis de points d'inspection avec une taille spécifiée, quel que soit l'agrandissement de la vue CAO et saisir la taille de point absolue.
Taille fixe des disques géométriques — Contrôler la taille à laquelle les disques géométriques sont affichés dans la vue CAO :
- Diamètre des disques géométriques — Désélectionnez cette option pour mettre à l'échelle des disques géométriques à mesure que vous effectuez un zoom avant et arrière de la vue CAO et que vous saisissez la taille de disque relative.
- Diamètre de disques géométriques de taille fixe — Afficher des disques géométriques avec une taille spécifiée, quel que soit l'agrandissement de la vue CAO et saisir la taille de disque absolue.
- Echelle des confettis — Mettre à l'échelle les bâtons et la zone de tolérance de la forme utilisés pour afficher des points d'inspection dans le Mode forme géométrique.
Spécifiez 1 pour afficher les bâtons et la zone de tolérance à la taille réelle.
- Echelle du palpeur dans la vue CAO — Mettre à l'échelle le palpeur lorsqu'il est affiché dans la vue CAO.
Cette valeur met également à l'échelle les indicateurs de point de palpeur affichés en mode plein-écran quand la forme balle rebondissante est activée.
- Taille des points dans un nuage de points — Affichage, en pixels, pour les points dans un nuage de points.
- Taille des cibles des points guidés — Spécifier la taille de la cible et de la flèche utilisées pour indiquer la position des points guidés.
- Taille des triangles de point d'arête — Taille des triangles utilisés pour indiquer la position de points d'arête.
- Taille des flèches de point guidé nominales — Taille de la flèche utilisée pour indiquer le vecteur des points guidés nominaux.
- Taille de repères géométriques — Taille du graphique utilisé pour afficher un dégauchissement ou un repère.
- Taille des marques de référence — Spécifier la taille du graphique utilisé pour afficher les marques de référence dans l'application à 6 degrés de liberté.
- Diamètre des sphères des points de courbe numérisée — Taille des sphères utilisées pour indiquer la position des points sur les courbes numérisées.
- Epaisseur de ligne par défaut de parcours de palpeur — Affichage, en pixels, pour l'épaisseur de ligne des parcours de palpeur.
Remarque : Vous pouvez voir et changer les unités courantes du document dans l'onglet Informations générales de la boîte de dialogue Paramètres de mesure.
