Le dialogue Options de rampe vous permet de spécifier la façon dont l'outil entre dans le brut.
Il y a plusieurs dialogues Option de rampe:
Le dialogue Options du premier engagement de rampe disponible en cliquant sur le bouton Options de rampe
Le dialogue Options d'engagement de rampe disponible en cliquant sur le bouton Options de rampe
Le dialogue Options de dégagement de rampe disponible en cliquant sur le bouton Options de rampe
Le dialogue Options de dernier dégagement de rampe disponible en cliquant sur le bouton Options de rampe
Ces dialogues sont tous similaires. Le dialogue Options de rampe d'engagement et le dialogue Options de rampe de dégagement a deux onglets: 1er choix et 2nd choix. Le dialogue Options de rampe de premier engagement et le dialogue Options de rampe du dernier dégagement ne sont pas des dialogues à onglets.
Les onglets 1er choix et 2nd choix offrent la même fonctionnalité et vous permettent de créer un mouvement de Rampe alternatif (Parcours d'outil, Ligne ou Cercle). Par exemple, si vous sélectionnez un Engagement de Rampe que PowerMill ne peut pas créer car il rentre en collision, puis la rampe alternative spécifiée dans l'onglet 2nd choix est utilisée. Si une collision se produit, PowerMill essaye votre option 2nd choix sur l'onglet Engagements du dialogue Connexions de parcours d'outil.
Suivre — Sélectionner comment contrôler la direction de la rampe.
Parcours d'outil — Les mouvements de rampe suivent le profil du parcours d'outil.
Ligne — Les mouvements de rampe sont normaux à la direction d'usinage en ce point. Si la ligne demandée ne peut pas être ajustée dans la zone, alors l'option Parcours d'outil est automatiquement utilisée.
Cercle — Les mouvements de rampe sont circulaires. Si le cercle demandé ne peut pas être ajusté dans la zone, alors l'option Ligne est automatiquement utilisée.
Angle zig max — Entrer l'angle de descente formé quand l'outil entre en rampe dans le brut.
Segments fermés uniquement — Lorsque sélectionné, les mouvements de rampe sont insérés uniquement dans les segments de parcours d'outil fermés.
Diamètre de cercle (UDO) — Entrer le diamètre de cercle en utilisant les unités de diamètre d'outil (UDOs).
Hauteur de rampe — Elle est mesurée en fonction de l'axe d'outil. Pour l'usinage 3 axes, l'axe d'outil est l'axe Z. Pour l'usinage multi-axes, l'axe d'outil est spécifié sur la boite de dialogue Axe d'outil.
Type — Sélectionner comment déterminer la hauteur depuis laquelle la rampe descend.
Hauteur — Entrer la hauteur du départ de rampe au-dessus de l'option sélectionnée dans la boite Type.
Longueur — Entrer la longueur de rampe maximum. Cela détermine le nombre de mouvements zig et zag requis dans la rampe. Cette valeur est représentée dans Unités de diamètre d'outil.
Longueur de rampe
Angle zig
Angle zag
Angle zag indépendant — Lorsque sélectionné, vous pouvez entrer un Angle zag depuis l'Angle zig. Lorsque désélectionné, l'Angle zag est le même que l'Angle zig. Le second angle de descente est utilisé si l'outil n'atteint pas le début du segment de parcours d'outil en une seule passe.
Maximum — Entrer l'angle de descente formé lorsque l'outil entre en rampe dans le brut. C'est spécifié de la même manière que l'Angle zig (voir Longueur).
Etendre — Sélectionner pour étendre les mouvements de rampe au début ou à la fin d'un parcours d'outil. Si vous sélectionnez Suivre Parcours d'outil, cette option allonge un Engagement de rampe (ou Dégagement) jusqu'à la fin (ou début) de son segment de parcours d'outil associé.
Toujours en rampe — Sélectionner pour toujours entrer en rampe dans le premier point d'un segment à l'intérieur d'un brut. Cela remplace les mouvements de plongée avec des mouvements en rampe. Cette option est disponible uniquement sur le dialogue Options premier engagement de rampe.
