Exemple de fraisage hélicoïdal
Le fraisage hélicoïdal vous permet d'effectuer l'alésage d'un grand trou avec un trou plus petit. Le concept est similaire au fraisage trochoïdal. La différence est que le fraisage trochoïdal usine une fente (pas de variation en Z) et le fraisage hélicoïdal perce un trou (il usine vers le bas de l'axe Z).
Remarque : Pour le fraisage hélicoïdal, le diamètre d'outil doit être entre 60% et 90% du diamètre du trou à moins que le trou ait été pré-perçé. Si l'outil est moins que 50% de la taille du trou, un prolongement sera laissé au centre du trou et l'outil cassera lorsqu'il se décalera vers l'intérieur pour terminer le fond du trou.
Cet exemple montre un fraisage hélicoïdal, un trou de diamètre 18 mm avec un foret de diamètre 15 mm. Le modèle PM_holes.dgk dans le dossier Exemples est utilisé.
  1. Créez un brut avec un Max Z de 10.
  2. Créer un foret de 15mm.
  3. Depuis le menu contextuel Ensembles de trous, sélectionnez Créer des trous.
    Cela affiche le dialogue Créer trous.
    Sur le modèle, sélectionner les deux diamètres de cercle de diamètre 18mm, puis sélectionner :
    1. Créer depuis de Cercles.
    2. Définir haut par de Haut du brut.
    3. Définir bas par de Bas du brut.
    4. Cliquer sur Appliquer, puis Fermer le dialogue. PowerMill crée les cercles sur le modèle.
    Vous devez maintenant percer les trous.
  4. Cliquez sur l'onglet Home > panneau Créer des parcours d'outils > Parcours d'outils pour afficher la boîte de dialogue Sélecteur de stratégie.
  5. Dans la catégorie Perçage, sélectionner Hélicoïdal et cliquer sur OK. Le dialogue Perçage s'affiche.
  6. Cliquer sur le bouton Sélectionner . Le dialogue Sélection de feature s'affiche.
  7. Dans le dialogue Sélection de feature:
    1. Dans la zone Diamètre, sélectionner 18.
    2. Cliquer .
    3. Cliquer sur le bouton Sélectionner.
    4. Cliquer sur Fermer.
  8. Sur la page Perçage:
    1. Saisir un Nom de parcours d'outil de Perçage hélicoïdal.
    2. Sélectionner un Type de cycle de Hélicoïdal.
    3. Sélectionnez Définir le haut par dans Haut du trou.
    4. Sélectionner une Opération de Percer à profondeur du trou.
    5. Entrer une Garde de 5.
    6. Entrer un Pas de 2.
  9. Sur la page Outil, sélectionner l'outil de 15 mm dans la liste d'outils. C'est l'outil que vous avez créé dans l'étape 2.
  10. Cliquer sur Calculer.
  11. Cliquer sur Fermer.
Vous pouvez afficher le parcours d'outil Fraisage hélicoïdal en utilisant ViewMill.
Sans l'outil, à mi-chemin de la simulation :
