La zone d'informations de la barre Etat vous permet de créer et d'activer les plans de travail, d'afficher divers champs prédéfinis et personnalisés.
Plan de travail — Crée un nouveau plan de travail du type sélectionné.
Plan de travail actif — Sélectionner le plan de travail actif. Si aucun plan de travail n'est affiché, alors le système de coordonnées global est utilisé. Sélectionner un des plans de travail de la liste active le plan de travail.
Face YZ — Utiliser la face YZ du plan de travail comme plan de travail principal. Les axes actifs dans la fenêtre graphique changent en
Face ZX — Utiliser la face ZX du plan de travail comme plan de travail principal. Les axes actifs dans la fenêtre graphique changent en
Face XY — Utiliser la face XY du plan de travail comme plan de travail principal. Les axes actifs dans la fenêtre graphique changent en
Lorsque la face est sélectionnée, toutes les courbes que vous créez sont créées dans ce plan. S'il est impossible de créer la courbe dans ce plan, PowerMill crée la courbe sur un plan parallèle au plan d'édition principal.
: cliquez pour activer le verrouillage de point. Lorsque cette option est activée, les points d'accrochage du curseur intelligent sont projetés sur le plan principal du plan de travail actif.
Grille — Fournit des points d'accrochage à intervalles réguliers. La grille est placée sur le plan principal (déterminé par
et
est actif).
Les points d'accrochage se situent à l'intersection des lignes de grille.
Taille de grille — Distance entre les lignes de grille.
— Les Coordonnées du curseur. Ces coordonnées sont déterminées par le curseur intelligent.
Position — Utilise la saisie de coordonnées plutôt que le curseur.
Coordonnées relatives/absolues — Permute entre les coordonnées relatives et absolues.
Coordonnées relatives — Les entités sont déplacées par la quantité spécifiée dans .
Coordonnées absolues — L'origine des entités est déplacée par les coordonnées spécifiées dans .
Coordonnées — Entrez les coordonnées ici sous forme x y z. Par exemple, pour déplacer l'origine de 10,4 en x, 25,6 en y et 12,2 en Z, entrez 10,4, 25,6 et 12,2.
Calcul en second plan— Affiche un journal de toutes les entités ajoutées au calcul au second plan.
— Les Unités actuelles (mm ou pouces).
— La Tolérance du parcours d'outil actif.
— La Surépaisseur, ou la matière à laisser, alors que le calcul de parcours d'outil est en cours. Cela peut afficher un paramètre de surépaisseur général ou, si utilisé, les valeurs de surépaisseurs axiale et radiale
— Le diamètre de l'outil actif.
— La pointe d'outil de l'outil actif.
Les Champs personnalisés sont listés à la fin de la barre d'outils.
