Utiliser le dialogue de vérification de parcours d'outil pour vérifier les collisions d'outils du parcours d'outil.
Cliquer sur l'onglet Home > Vérification > Parcours d'outil pour afficher le dialogue Vérification de parcours d'outil.
Ce dialogue contient ce qui suit :
Vérifier — Vérifie le parcours d'outil pour voir si une partie entre en collision.
Vérifier par rapport — Vérifie le parcours d'outil par rapport au modèle ou à la matière restante.
Etendue — Contrôle quels éléments du parcours d'outil sont vérifiés. Si le parcours d'outil contient des composants sélectionnés du type spécifié, alors seul cet ensemble de composants sélectionnés sont vérifiés. Par exemple, si l'étendue est définir sur Liaisons, et si certaines des liaisons dans le parcours d'outil sont sélectionnés, seules les liaisons sélectionnées sont vérifiés.
Quand vous sélectionnez Tout, si des collisions ou des entailles sont trouvées, le parcours est séparé aux extrémités de segment. Le parcours n'est pas séparé en parties de composant. Le dialogue d'informations identifie les composants de parcours qui sont en collisions.
Séparer parcours d'outil — Détermine comment le parcours d'outil est séparé en portions sécurisées et non sécurisées.
Quand vous vérifiez une matière restante pour des collisions, les mouvements utiles sont celles qui entre en collisions avec la matière restante, comme ce sont celles qui coupent vraiment quelque chose.
Garde de tête — Entrer la longueur de la pointe, de la tige et du porte-outil combinées. Si la hauteur de l'assemblage d'outil est inférieure à la garde de tête, un composant supplémentaire est ajouté à l'assemblage d'outil. Ce composant supplémentaire a le même diamètre que l'élément le plus haut dans l'assemblage d'outil (si la vérification de collision automatique est active) et une longueur de façon à ce que la longueur totale de l'assemblage d'outil soit la même que la garde de tête.
Longueur d'outil
Longueur de tige
Longueur de porte-outil
Valeur minimale de garde de tête
Si une valeur de garde de tête est supérieure à la hauteur d'assemblage d'outil, alors un composant supplémentaire est ajouté.
) si la vérification de collision automatique st inactive et est la pointe, la tige et le porte-outil (
) si la vérification de collision automatique est active.
Surépaisseur de vérification — Applique une surépaisseur différente lorsque le parcours d'outil est vérifié à la surépaisseur utilisée lors de sa génération.
Surépaisseur — Entrer la quantité de matière à laisser sur la pièce. Cliquer sur le bouton Surépaisseur
pour séparer la case Surépaisseur en Surépaisseur radiale
et Surépaisseur axiale
. Utiliser ceci pour spécifier la surépaisseur radiale et axiale en valeurs indépendantes. Les valeurs de Surépaisseur radiale et axiale distinctes sont utiles pour les parties orthogonales. Vous pouvez utiliser la surépaisseur indépendante sur les parties de parois inclinées, bien qu'il soit plus difficile de prédire les résultats.
Surépaisseur radiale — Entrer le décalage radial à l'outil. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les parois verticales.
Surépaisseur axiale — Entrer le décalage à l'outil, dans direction de l'outil uniquement. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les faces horizontales.
— Affiche le dialogue Surépaisseur de vérification qui vous permet de spécifier les surépaisseurs des différentes surfaces.
Options de collision — Options adaptées uniquement à la vérification de collision.
Si un outil est verrouillé par un seul parcours, alors ce porte-outil peut être modifié pendant le processus de vérification de collision. Si un outil est verrouillé par plus d'un parcours, alors il n'est pas possible de modifier le porte-outil. Le contraire de ceci est de copier le profil de l'outil. Faites ceci en sélectionnant Réglages à partir de menu contextuel d'outil individuel et cliquez sur
. 1 L'outil utilisé dans le parcours d'outil est ensuite remplacé par cette copie. Depuis que cet outil est maintenant verrouillé par un seul parcours, alors le porte-outil peut être modifié pendant le processus de vérification de collision.
Quand l'ébauche 3D entre en collision avec la pièce, la collision est détectée et la profondeur d'entaille est affichée. Pour déterminer si poursuivre est sans danger, comparez la profondeur d'entaille avec la valeur de garde. Par exemple, un outil produit une entaille de 2 mm quand vous utilisez une garde de 15 mm : s'il n'y a pas de danger pour continuer selon l'épaisseur laissée par les parcours précédents.
Dessiner mouvement non sécurisés — Lorsque cette boite est sélectionnée, les mouvements en collision sont surlignés.
Appliquer — Surligne automatiquement les zones lorsque les collisions se produisent (les parcours d'outils en collision sont montrés en rouge). La profondeur de la collision et le porte-à-faux de l'outil requis pour éviter les collisions sont également affichés.
