Cette stratégie est similaire à la stratégie Projection de droite sauf que le motif est une courbe plutôt qu'une droite. C'est une technique qui peut être utilisée lorsque la définition de surface n'est pas adapté pour produire de bons résultats quand vous utilisez une finition de projection de surface.
Le modèle channels.dgk dans le dossier Exemples est utilisé.
Il consiste en deux canaux. L'un d'eux présente une surface bien définie, et l'autre comporte deux surfaces mal définies.
La projection de surface fonctionne bien sur la surface bien définie, mais n'est pas efficace sur les surfaces mal définies.
Si vous observez le canal arrière en détails, vous pouvez voir le problème:
Finition de projection de courbe peut être utilisé pour résoudre le problème. Vous avez besoin d'un Motif pour définir le focus du parcours d'outil. Dans ce cas, un motif nommé Spine.dgk (dans le répertoire Exemples\Motifs) passant par le centre du canal.
Sur la page Projection de courbe:
Cela produit le parcours d'outil lisse requis. Observation en détail:
