L'onglet Géométrie sur le dialogue Editer trou édite un composant de trou.
Cet onglet contient ce qui suit:
Monter — Cliquer pour déplacer le composant sélectionné d'une position.
Ajouter composant — Cliquer pour ajouter un composant. Le nouveau composant est de la même taille que le composant sélectionné. Vous pouvez éditer sa taille dans la partie inférieure du dialogue.
Supprimer sélection — Cliquer pour supprimer le composant sélectionné.
Descendre — Cliquer pour déplacer le composant sélectionné d'une position.
Le graphique affiche le trou que vous éditez. Pour les trous combinés, le composant actuellement éditabme est hachuré en bleu. Pour éditer un composant différent, sélectionnez-le dans le panneau graphique.
Vous pouvez utiliser les flèches de clavier (
) pour sélectionner le composant approprié, ce qui peut être utile lorsque vous sélectionnez des petits composants.
Si vous sélectionnez plusieurs trous de la même taille et qui ont les mêmes composants, vous pouvez les éditer tous ensemble. Si vous sélectionnez plusieurs trous différents, les composants différents sont en gris. Cependant, vous pouvez les déplacer et éditer les valeurs dans la partie inférieure du dialogue :
Là où les trous sélectionnés ont la même valeur, la valeur est affichée (par exemple, Angle de dépouille).
Là où les trous sélectionnés ont des valeurs différentes, le champ est vide (par exemple, Diamètre sup.).
Diamètre supérieur — Entrer le diamètre en haut du composant hachuré actuel. Il doit être plus grand ou égal au Diamètre inférieur.
Profondeur — Entrer la hauteur verticale du composant.
Diamètre inférieur — Entrer le diamètre en bas du composant hachuré actuel. Il doit être plus petit ou égal au Diamètre supérieur.
Angle de dépouille — Entrer l'angle de dépouille du trou. Une valeur de 0 donne un trou droit sans angle de dépouille.
Angle de dépouille de 0 :
Angle de dépouille de 10 :
Rayon du raccord — Entrer le rayon.
Un rayon du raccord de 0 donne un composant du trou sans raccord :
La saisie d'un rayon du raccord permet d'obtenir le résultat suivant :
Le rayon du raccord minimal a un diamètre égal à la longueur (
) du composant du trou. La longueur du composant est la même que la profondeur pour un trou sans angle de dépouille.
Le diamètre du raccord doit être au moins plus grand que la longueur du composant.
Type de raccord — Sélectionner un raccord Concave ou Convexe.
Type de raccord concave :
Type de raccord convexe :
Position de trou — Entrer les coordonnées x, y, z du centre du trou.
— Cliquer pour afficher la boite de dialogue Position. Utiliser le dialogue pour entrer manuellement les coordonnées et localiser les éléments dans la fenêtre de graphiques.
Axe d'outil — Entrer l'orientation de l'axe Z du trou.
— Cliquer pour afficher le dialogue Direction pour éditer la direction d'un élément.
— Si affiché, passer sur le pour voir plus d'informations.
Pour un exemple sur l'utilisation de ce dialogue, voir Editer trous identifiés automatiquement.
