Utiliser le menu de modèle individuel pour gérer et éditer le modèle sélectionné.
Pour afficher le menu, dans l'explorateur, clic droit sur un modèle individuel.
Copier — Sélectionner pour copier les entités entre les modèles, les motifs et les frontières.
Coller — Sélectionner pour coller les entités entre les modèles, les motifs et les frontières.
Charger composants — Sélectionner pour charger un modèle, le symbole du modèle change de
à
. Par défaut, les modèles associés avec un projet sont chargés quand le projet est chargé. Si vous ne souhaitez pas charger les modèles, sélectionnez l'onglet Fichier > Options > Options d'application > Importer > Modèle > Différer le chargement. L'option Charger composants vous permet de charger le modèle après avoir utilisé l'option Différer chargement .
Réimporter modèle — Sélectionnez cette option pour recharger un modèle (suite à des modifications de conception du modèle, par exemple), tout en conservant les informations de surépaisseur.
Exporter modèle — Sélectionner pour exporter les surfaces actuellement sélectionnées. Cela affiche le dialogue Enregistrer standard. Si deux modèles sont ouverts dans PowerMill et que vous sélectionnez une surface depuis chaque modèle, puis sélectionner Exporter modèle, les deux surfaces sélectionnées sont exportées comme un seul modèle DGK . Si aucune surface n'est sélectionnée, Exporter modèle exporte tous les modèles en un modèle combiné unique.
Renommer — Sélectionnez pour renommer l'entité. 1
Modélisation de surface — Sélectionner pour éditer les surfaces.
Diviser sélection — Sélectionner pour diviser le modèle solide sélectionné en surfaces de composants. Cela vous permet de sélectionner et de travailler sur des modèles spécifiques dans le modèle.
Inverser sélection — Sélectionner pour inverser l'orientation de surface de la surface sélectionnée.
Orienter surfaces sélectionnées — Sélectionner pour réorienter les surfaces sélectionnées afin que les normales soient cohérentes.
Couleur — Sélectionner pour afficher le dialogue Sélectionner couleur et spécifier une couleur pour le modèle lorsque vous utilisez Ombrage multicolore
Translucidité — Sélectionner pour changer la translucidité de l'ombrage du modèle. Entrer un pourcentage de translucidité et cliquer sur
. Le modèle apparaît translucide quand il est ombré.
Style — Sélectionner pour spécifier le style de ligne affiché pour les entités filaires dans le modèle. Sélectionner un style du menu.
Sélectionner tout — Cliquer pour sélectionner toutes les entités dans ce modèle.
Inverser sélection — Sélectionner pour désélectionner la partie du modèle actuellement sélectionnée et sélectionner la partie du modèle actuellement non sélectionnée.
Sélectionner filaires — Cliquer pour sélectionner toutes les entités filaires dans ce modèle.
Sélectionner surfaces — Cliquer pour sélectionner toutes les entités de surface dans ce modèle.
Désélectionner tout — Cliquer pour sélectionner toutes les entités dans ce modèle.
Outils de sélection — Ces options comprennent des outils de sélection supplémentaires.
Propriétés — Sélectionner pour afficher l'étendue des composants sélectionnés du modèle (ou l'étendue de tous les modèles si rien n'est sélectionné), le nombre de composants dans tous les modèles et les informations sur les composants individuels.
Editer — Sélectionner pour éditer le modèle ou son emplacement et son orientation. Cela affiche les options d'édition.
Retirer du dossier — Sélectionner pour retirer le modèle du dossier actuel.
Supprimer modèle — Sélectionner pour supprimer le modèle.
