Utiliser le menu de plan de travail individuel pour gérer et éditer le plan de travail sélectionné.
Pour afficher le menu, effectuez un clic droit sur un plan de travail individuel dans l'explorateur.
Editeur de plan de travail — Sélectionnez cette option pour éditer l'emplacement et l'orientation du plan de travail à l'aide de l'onglet Editeur de plan de travail.
Transformer — Sélectionnez cette option pour afficher l'onglet Transformation du plan de travail qui vous permet de créer un nouveau plan de travail en déplaçant, pivotant ou symétrisant le plan de travail actif.
Activer — Quand sélectionné, active cette frontière et désactive le plan de travail actuellement actif. Quand désélectionné, désactive ce plan de travail.
Dessiner — Quand sélectionné, affiche le plan de travail. Désélectionner pour le masquer. Cette option bascule entre
et
Renommer — Sélectionnez pour renommer l'entité. 1
Propriétés — Sélectionner pour afficher l'orientation du plan de travail relativement au système de coordonnées de l'univers (ou global) et au plan de travail (s'il y en a un). Les angles d'azimut et d'élévation sont les angles de l'axe Z du plan de travail actif par rapport au système de coordonnées universelles. Les angles sont les rotations autour de l'axe X, puis de l'axe Y, puis de l'axe Z (dans cet ordre), ce qui permet de transformer les axes alignés sur le système de coordonnées universelles par rapport au plan de travail actif. Les angles sont définis par rapport au système de coordonnées universelles et au plan de travail actif.
Copier plan de travail — Cliquer pour copier le plan de travail.
Annuler dernière modification — Sélectionner pour annuler la dernière transformation. Par exemple, si vous faites pivoter le plan de travail de 30
, alors Annuler dernière modification renvoie le plan de travail à son état avant modification.
Rétablir dernière modification annulée — Sélectionner pour rétablir la modification que vous venez de faire. Dans le scénario ci-dessus, cela rétablit la rotation de 30
Effacer historique mémoire tampon — Sélectionner pour effacer l'historique des transformations du plan de travail. Cela signifie que vous ne pouvez ni annuler ni rétablir les transformations de plan de travail précédentes. Vous pouvez rétablir ou annuler les transformations des plans de travail suivants.
Pour plus d'informations, voir l'exempleAnnulation de plan de travail.
Déverrouiller plan de travail — Sélectionner pour déverrouiller le plan de travail pour l'éditer. Cela invalide toutes les références du plan de travail.
Retirer du dossier — Sélectionner pour retirer le plan de travail du dossier actuel.
Supprimer plan de Travail — Sélectionner pour supprimer le plan de travail.
