Si l'option Utiliser une surépaisseur axiale est sélectionnée dans la boîte de dialogue Surépaisseur du composant, vous pouvez utiliser les options suivantes pour appliquer la surépaisseur axiale ou radiale à l'outil :
— Cliquez sur le bouton Surépaisseur
pour séparer la case Surépaisseur en Surépaisseur radiale
Surépaisseur axiale
. Utilisez cette option pour spécifier les valeurs Surépaisseur radiale et Surépaisseur axiale
Surépaisseur — Entrer le décalage de l'outil dans toutes les directions.
Surépaisseur radiale — Entrer le décalage radial à l'outil. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les parois verticales.
Surépaisseur axiale — Entrer le décalage à l'outil, dans direction de l'outil uniquement. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les faces horizontales.
La surépaisseur variable (valeurs de Surépaisseur radiale et axiale) est utile pour les pièces orthogonales. Vous pouvez utiliser une surépaisseur variable sur les pièces avec parois en pente, bien qu'il soit plus difficile de prédire les résultats.
Surépaisseur axiale
Généralement, la surépaisseur variable est utilisée sur des pièces à fond plat avec des poches.
