Brut spécifie la forme, la taille et l'orientation de la matière brute.
Les mêmes options que le dialogue Brutsont affichées depuis l'onglet Home.
Utiliser configuration du brut : si le parcours d'outil est associé à une configuration, la matière brute est spécifiée par la définition du brut de cette configuration.
: cliquer pour afficher la page Brut de la boîte de dialogue Configuration. Utilisez cette page pour modifier la définition du brut pour la configuration.
Défini par — Sélectionner une option pour spécifier comment définir le brut. Il y a plusieurs façons de définir le brut:
Boite — Utiliser cette option lorsque la matière première est un brut rectangulaire qui peut être défini par des points X, Y et Z minimum et maximum.
Par exemple, si vous entrez une valeur d'Expansion de 15 avant de cliquer sur Calculer, PowerMill décale le brut de 15 mm depuis la taille de brut minimum pour inclure le modèle.
Image — Utiliser cette option lorsque la matière première est une extrusion qui peut être définie par un contour 2D (une barre cylindrique ou billette pré-dessinée). Le contour doit être enregistré sous un format .pic (fichier image DUCT). L'image 2D doit former un contour fermé et ne pas s'intersecter (ni avec aucun autre contour).
. Cela affiche le dialogue Ouvrir brut à partir d'une image, qui vous permet d'ouvrir un fichier image existant.
Triangles — Utiliser cette option lorsque la matière première est une forme complexe qui peut être définie par un modèle triangle 3D (un brut pré-moulé).
Cela affiche le dialogue Ouvrir brut à partir de triangles, qui vous permet d'ouvrir un fichier triangles existant.
Frontière — Utiliser cette option pour usiner une zone spécifique définie par un contour 2D extrudé.
Cylindre — Utiliser cette option lorsque la matière première est cylindrique. L'axe du cylindre est le long de l'axe Z.
Secteur de cylindre — Utiliser cette option lorsque la matière première est cylindrique et que vous voulez usiner une section de ce cylindre.
Motif tourné — Utiliser cette option pour usiner une pièce qui est définie par un motif tourné.
Secteur de motif tourné — Utiliser cette option pour usiner une section de pièce qui est définie par un motif tourné
Charger brut depuis fichier — Cliquer pour afficher le dialogue Ouvrir brut depuis image ou Ouvrir brut depuis triangles . Ces dialogues vous permettent d'ouvrir une image existante ou un fichier de triangle. Vous pouvez cliquer sur ce bouton uniquement si vous sélectionnez sur l'option Triangles ou Image dans la liste Défini par.
Enregistrer brut — Cliquer pour enregistrer le brut. Cela affiche le dialogue Exporter brut . Vous pouvez sauvegarder le brut comme un fichier .dmt ou .stl.
Supprimer brut — Cliquer pour supprimer le brut.
Verrouiller toutes limites — Cliquer sur ce bouton pour verrouiller tous les paramètres déverrouillés.
Déverrouiller toutes limites — Cliquer sur ce bouton pour déverrouiller tous les paramètres verrouillés.
Système de coordonnées — Sélectionner une option pour verrouiller le brut sur un plan de travail.
Si un brut est verrouillé au plan de travail nommé, alors vous pouvez déplacer le brut en déplaçant le plan de travail.
Cette option est disponible uniquement si vous sélectionnez l'option Plan de travail nommé dans la liste Système de coordonnées.
Limites — Entrer l'étendue du brut. Sélectionner cette option si le matériau brut est un bloc rectangulaire défini par des valeurs X, Y, Z minimum et maximum. Vous pouvez entrer les valeurs X, Y, Z individuellement ou cliquer sur Calculer pour les calculer automatiquement. Si vous entrez une valeur de 15 dans le champ Expansion, cela décale le brut de 15mm depuis la taille de brut minimum pour entourer le modèle. Les valeurs X, Y, Z sont relatives au système de coordonnées du brut.
Vous pouvez verrouiller des limites spécifiques X, Y ou Z (Max, Min ou Longueur) pour empêcher les valeurs d'être changées lorsque vous ajustez les limites du modèle.
Déverrouillé — Lorsqu'affichée, vous pouvez éditer la valeur.
Verrouillé — Lorsqu'affichée, vous ne pouvez pas éditer la valeur. Si vous essayez de recalculer les Limites de brut en entrant une valeur d'expansion spécifique, les valeurs verrouillées restent les mêmes.
et Déverrouillé
— Cliquer pour afficher la boite de dialogue Position. Utiliser le dialogue pour entrer manuellement les coordonnées et localiser les éléments dans la fenêtre de graphiques.
Limites du cylindre — Entrer l'étendue du brut.
Verrouillé — Lorsqu'affichée, vous ne pouvez pas éditer la valeur. Si vous essayez de recalculer les Limites de brut en entrant une valeur d'Expansion spécifique, les valeurs verrouillées restent les mêmes. Cliquer sur le bouton pour permuter entre Verrouillé
et Déverrouillé
Limites du secteur — Entrer l'étendue angulaire du brut
Estimer limites — Utiliser les champs pour calculer automatiquement l'étendue du brut.
Dessiner — Sélectionner pour afficher le brut dans la fenêtre de graphiques.
Opacité — Déplacer la glissière pour contrôler l'opacité du brut. Déplacer la glissière à gauche pour baisser l'opacité; déplacer la glissière à droite pour augmenter l'opacité.
Positionner le curseur :
