Utiliser le dialogue Contour tourné pour créer une courbe de contour d'une surface de révolution. C'est utile pour générer les courbes nécessaires pour créer les features de tournage.
Pour afficher le dialogue Contour tourné:
- Affichez l'onglet Editeur de courbe.
- Cliquez sur l'onglet Editeur de courbe > panneau Créer > Courbes > Contour tourné.
La boite de dialogue contient les options suivantes:
- Axe de rotation — Sélectionner une option de la liste pour spécifier autour de quel axe du plan de travail actif tourner.
- X — Tourne autour de l'axe X.
- Y — Tourne autour de l'axe Y.
- Z — Tourne autour de l'axe Z.
- Origine — Utiliser pour spécifier le point d'origine d'un contour tourné.
— Cliquer pour passer en mode position, ce qui vous permet de spécifier le point d'origine du contour tourné.
— Entrer les coordonnées X, Y et Z du point d'origine du contour tourné.
Position — Cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue Position. Utiliser cette option pour entrer les coordonnées de l'origine du plan.
- Surface — Utiliser pour sélectionner une surface sur le modèle sur laquelle les courbes sont créées. Si rien n'est sélectionné, le modèle entier est utilisé.
— Cliquer pour passer en mode de sélection de surface.
— Passer sur ce bouton pour afficher les informations sur les surfaces sélectionnées.
- Tolérance — Entrer une valeur pour déterminer la précision avec laquelle le parcours d'outil suit les contours du modèle.
Remarque : Pour un exemple de création de contour tourné, voir Exemple de création de contour tourné.
