Utiliser la page Usinage pour spécifier le contour de décalage, l'ordre et la direction pour les stratégies d'usinage de rouet. Les options disponibles sont dépendantes de la stratégie sélectionnée :
Direction de coupe — Sélectionner la technologie de fraisage.
Décalage — Cela définit comment décaler le contour de moyeu en contour de flasque.
Off — Usine uniquement le dernier niveau le plus proche du moyeu.
Décaler vers le bas — Décale le contour de la flasque. Les décalages continuent quand le décalage du flasque est atteint, à quel point le moyeu est suivi.
Décaler vers le haut— Décale le contour du moyeu.
Fusionner — Démarre en décalant le contour de moyeu et migre doucement le décalage afin que le contour du moyeu soit décalé. Un exemple d'un Décalage de Fusionner est affiché ci-dessous :
— le premier décalage qui suit le contour de la flasque.
— le dernier décalage qui suit le contour du moyeu.
— le moyeu.
— la flasque.
Les contours entre le premier et le dernier décalage change graduellement du contour du flasque en contour du moyeu.
Méthode — Sélectionner la méthode de décalage entre les deux pales. Cette option est disponible uniquement pour les stratégies d'ébauche de rouet.
Opération — Sélectionner quelles faces des pales sont usinées. Cette option est disponible uniquement pour les stratégies de finition de pale.
Usiner la pale médiane — Cela usine toutes les faces de la pale médiane.
Pales médiane et gauche — Cela usine toutes les faces sur la pale de gauche et toutes les faces sur la pale médiane.
Classer par — Sélectionner si l'usinage s'effectue par Région ou par Niveau.
L'option Classer par est disponible uniquement si vous sélectionnez un usinage de toutes les pales dans la zone Pales sur la page Finition de pale ou Ebauche de rouet.
Position de départ — Cela spécifie si l'usinage démarre au-dessus ou au-dessous de la pale.
Spirale — Cela génère les parcours d'outils en spirale entre les passes fermées consécutives d'une pale. La spirale fonctionne mieux si vous utilisez un Décalage de Fusionner. Si vous sélectionnez Décaler vers le haut ou Décaler vers le bas, le parcours d'outils peut contenir des passes ouvertes qui ne peuvent pas former une partie de spirale.
Les options suivantes sont disponibles uniquement si vous sélectionnez une méthode de Trochoïde :
Rayon — Entrer le rayon préféré pour l'arrondissement des coins.
Rayon minimum — Entrer le rayon minimum pour l'arrondissement des coins.
Garde de connexion — Entrer la distance de retrait de l'outil pour l'arrière des trochoïdes (la portion du parcours d'outils qui usine dans le vide).
Recouvrement — Chaque passe chevauche la passe précédente par la distance spécifiée ici. Chaque passe commence avant les courbes de la passe précédente depuis l'arête.
Première passe
Seconde passe
Recouvrement
