Finition de tournage
Utiliser la page Finition de tournage pour usiner un parcours d'outil en finition pour une pièce tournée.
Cycle — Sélectionner depuis:
Tolérance — Entrer une valeur pour déterminer la précision avec laquelle le parcours d'outil suit les contours du modèle.
Au-dessus de la ligne centre — Sélectionner cette option pour faire travailler l'outil sur le côté X négatif de la ligne d'axe de tournage.
Direction d'usinage — Sélectionner une option pour spécifier la direction d'usinage de l'outil :
Surépaisseur — Entrer la quantité de matière à laisser sur la pièce. Cliquer sur le bouton Epaisseur pour séparer la case Surépaisseur en Surépaisseur radiale Surépaisseur axiale . Utiliser ceci pour spécifier la surépaisseur radiale et axiale en valeurs indépendantes. Les valeurs de surépaisseur radiale et axiale distinctes sont utiles pour les parties orthogonales. Vous pouvez utiliser la surépaisseur indépendante sur les parties de parois inclinées, bien qu'il soit plus difficile de prédire les résultats.
Surépaisseur radiale — Entrer le décalage radial à l'outil. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les parois verticales.
Surépaisseur axiale — Entrer le décalage à l'outil, dans direction de l'outil uniquement. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les faces horizontales.
Surépaisseur précédente — Entrer la quantité de matière laissée sur la pièce d'une stratégie d'ébauche précédente.
Nombre de passes — Entrer le nombre de passes.
Active le cassage d'angle — Sélectionner pour insérer automatiquement des mouvements en arc sur les coins externes.
— Active le cassage d'angle.
— Désactive le cassage d'angle.
Les effets du cassage d'angle sont :
Matière restante — Sélectionner une option pour spécifier comment le parcours d'outil prend en compte la matière restante.
