Utiliser le dialogue Transformer le groupe pour déplacer, faire pivoter, mettre à l'échelle ou symétriser un groupe. Ceci est disponible depuis Editer > Repère sur le menu de groupe individuel.
Groupe — Sélectionner le groupe à transformer.
Activer plan de travail — Sélectionner le plan de travail utilisé pour la transformation.
Position relative — Utiliser ces options pour déplacer le groupe le long de l'axe spécifié par la distance sélectionnée. Entrer une valeur dans le champ Distance
puis cliquer sur
ou
pour déplacer le groupe par la distance spécifiée le long de l'axe sélectionné.
Il convertit ceci:
en cela:
L'exemple ci-dessus a le parcours d'outil déplacé en
par une distance de 200 mm. Le mouvement se produit par rapport à l'origine du plan de travail utilisé pour créer le parcours d'outil original.
Rotation — Utiliser ces options pour pivoter le groupe autour de l'axe spécifié par l'angle spécifié. Entrer une rotation dans le champ Angle
puis cliquer sur
ou
pour faire pivoter le groupe autour de l'axe sélectionné.
Il convertit ceci:
en cela:
L'exemple ci-dessus a le parcours d'outil pivoté autour de
par un angle de 20
. La rotation se produit autour de l'origine du plan de travail utilisé pour créer le modèle original.
Mettre à l'échelle — Utiliser ces options pour mettre à l'échelle le groupe autour de l'origine spécifiée par le facteur spécifié. Entrer une valeur dans le champ Echelle
puis cliquer sur
ou
pour mettre le groupe à l'échelle le modèle autour de l'axe sélectionné.
La mise à l'échelle se produit autour du plan de travail actif. Si aucun plan de travail n'est actif, alors la mise à l'échelle est le long de l'axe adéquat du système de coordonnées global.
Mettre à l'échelle le modèle de chambre en
par une échelle de 2 converti ceci :
en cela:
Symétrie dans le plan — Cliquer sur une option pour symétriser le groupe le long du plan principal sélectionné du plan de travail actif. Si aucun plan de travail n'est actif, alors la symétrie est par rapport au plan adéquat du système de coordonnées global.
Symétriser le modèle de chambre par rapport à
convertit ceci :
en cela:
ou
pour symétriser le groupe et inverser toutes les surfaces.
Transformer en plan de travail — Cliquer pour déplacer le groupe afin qu'il soit au même endroit relativement au plan de travail actif comme dans l'univers (repère Global ).
Il convertit ceci:
en cela:
Transformer en univers — Cliquer pour déplacer le groupe afin qu'il soit au même endroit relativement à l'univers (repère global) comme s'il était sur le Plan de travail actif.
Il convertit ceci:
en cela:
Le plan de travail est au milieu de la pièce et le repère global est dans un coin.
