Usinage plat
Utiliser la page Usinage plat pour spécifier comment usiner les zones planes sur un modèle. Cette page contient ce qui suit :
Usiner les plans — Sélectionner comment identifier les zones planes sur le modèle. Ces options déterminent l'emplacement des hauteurs Z.
Coupes multiples — Sélectionner pour activer plusieurs passes verticales lors de l'usinage de zones planes.
Autoriser outil hors zones planes — Sélectionner cette option pour autoriser l'outil de sortir de la zone plane. Cela atténue le problème du passage de l'outil le long d'un bord aigu.
Remarque : Cette option est indisponible lors de l'usinage Vortex parce que l'outil doit être autorisé hors de la zone plane.
Garde d'approche (unités de diamètre d'outil) — spécifie l'approche comme pourcentage du diamètre d'outil.
Tolérance de planéité — Spécifie la tolérance de distance pour détecter les surfaces planes. Les surfaces avec une hauteur qui varie plus que cette valeur ne sont pas détectées comme étant des surfaces planes. Cela vous permet d'inclure des surfaces avec des bosses et des imperfections pour l'usinage plat.
Trouver plats sur les triangles — Sélectionner pour trouver des zones planes sur des triangles tout comme des surfaces. Quand désélectionné, PowerMill ne prend pas en compte les pièces du modèle contenant des triangles.
Ignorer trous — Sélectionner pour ignorer les trous plus petits que la valeur spécifiée.
Remarque : Ignorer les trous fait référence à la définition de niveau en haut des trous. La base plane de n'importe quel trou est quand même usinée.
Mouvements d'approches
PowerMill peut approcher une zone plane soit en l'approchant de l'extérieur, soit par la rampe. Généralement, il est préférable que PowerMill approche une zone plane sans rampe, cependant, ce n'est pas tout le temps possible.
Pour approcher depuis l'extérieur du brut et sans avoir besoin de ramper, PowerMill :
En étendant la section à une zone déjà usinée, la machine-outil peut approcher la zone plane dans un espace libre. PowerMill n'étend une section de la zone plane que sir la section étendu :
Si la section étendue ne satisfait pas les critères, PowerMill n'étend pas la zone plane et utilise à la place un mouvement de rampe pour approcher le parcours d'outil.
