Utiliser la page Finition d'alésage en tournage pour créer un parcours d'outil qui usine une passe de finition pour une feature d'alésage dans une pièce tournée.
Cycle — Sélectionner depuis:
Tournage — Ce cycle effectue une ébauche dans les frontières de matière définies en usinant parallèlement à la ligne centre de la pièce le long de l'axe Z tout en descendant sur l'axe X. Si vous sélectionnez une direction d'usinage Négative, l'outil usine de droite à gauche. Si vous sélectionnez une direction d'usinage Positive, l'outil usine de gauche à droite.
Face — Ce cycle effectue une ébauche dans les frontières de matière définies en usinant perpendiculairement à la ligne centre de la pièce tout en accédant à la face de la pièce le long de l'axe Z dans la direction négative. Si vous sélectionnez une direction d'usinage Négative, l'outil usine vers l'axe X, du haut vers la ligne centre. Si vous sélectionnez une direction d'usinage Positive, l'outil usine vers l'axe X, de la ligne centre vers le haut.
Face arrière — Ce cycle effectue une ébauche dans les frontières de matière définies en usinant perpendiculairement à la ligne centre de la pièce tout en accédant à la face de la pièce le long de l'axe Z dans la direction positive. Si vous sélectionnez une direction d'usinage Négative, l'outil usine vers l'axe X, du haut vers la ligne centre. Si vous sélectionnez une direction d'usinage Positive, l'outil usine vers l'axe X, de la ligne centre vers le haut.
Tolérance — Entrer une valeur pour déterminer la précision avec laquelle le parcours d'outil suit les contours du modèle.
Au-dessus de la ligne centre — Sélectionner cette option pour faire travailler l'outil sur le côté X négatif de la ligne d'axe de tournage.
Direction d'usinage — Sélectionner une option pour spécifier la direction d'usinage de l'outil :
Positive — L'outil usine dans la direction positive de l'axe de découpe, qui dépend du cycle sélectionné.
Tournage — L'outil usine dans la direction +Z.
Face — L'outil usine dans la direction +X.
Face arrière — L'outil usine dans la direction +X.
Négative — L'outil usine dans la direction négative de l'axe de découpe, qui dépend du cycle sélectionné.
Tournage — L'outil usine dans la direction -Z.
Face — L'outil usine dans la direction -X.
Face arrière — L'outil usine dans la direction -X.
Alternée — L'outil coupe toutes les faces verticales d'abord, puis coupe les zones horizontales. Cela peut rallonger la durée de vie de l'outil et éviter de faire glisser les copeaux sur la pièce.
Surépaisseur — Entrer la quantité de matière à laisser sur la pièce. Cliquer sur le bouton Epaisseur
pour séparer la case Surépaisseur en Surépaisseur radiale
Surépaisseur axiale
. Utiliser ceci pour spécifier la surépaisseur radiale et axiale en valeurs indépendantes. Les valeurs de surépaisseur radiale et axiale distinctes sont utiles pour les parties orthogonales. Vous pouvez utiliser la surépaisseur indépendante sur les parties de parois inclinées, bien qu'il soit plus difficile de prédire les résultats.
Surépaisseur radiale — Entrer le décalage radial à l'outil. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les parois verticales.
Surépaisseur axiale — Entrer le décalage à l'outil, dans direction de l'outil uniquement. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les faces horizontales.
Surépaisseur précédente — Entrer la quantité de matière laissée sur la pièce d'une stratégie d'ébauche précédente.
Nombre de passes — Entrer le nombre de passes.
Active le cassage d'angle — Sélectionner pour insérer automatiquement des mouvements en arc sur les coins externes.
— Active le cassage d'angle.
— Désactive le cassage d'angle.
Les effets du cassage d'angle sont :
- Les mouvements inutiles par la machine sont minimisés; cependant le programme pièce posté peut être légèrement plus long en nombre de blocs utilisés.
- Les bavures sont retirées, mais autrement la pièce a la même forme et dimensions données par la courbe de feature parce que le rayon de l'arc inséré est le même que le rayon de plaquette.
- Le mouvement machine est plus lisse.
Matière restante — Sélectionner une option pour spécifier comment le parcours d'outil prend en compte la matière restante.
