Trous trouve des trous entièrement définis dans le modèle de surface en tant que surface simple avec un haut et bas définis. Cet onglet est disponible uniquement pour les stratégies de perçage.
Les options affichées sont les mêmes que celles disponibles dans le dialogue Créer les trous et dépendent de l'option Créer depuis sélectionnée :
— Sélectionner l'ensemble de trous où les trous sont créés.
La création de trous vous permet de sélectionner comment et quels ensembles de trous sont créés.
Nom de source — Entrer un nom pour le trou. Chaque trou a un nom de racine suivi par un numéro. S'il n'y a pas de nom de racine, le trou a juste un numéro.
Créer depuis — Sélectionner comment reconnaître les trous.
Tolérance — Entrer la tolérance utilisée pour créer la forme.
— Cliquer pour afficher la page Création de trou > Options sur le dialogue Options.
Créer trous combinés — Quand sélectionné, crée un trou combiné comprenant plusieurs composants. Quand désélectionné, crée plusieurs trous individuels (superposés les uns sur les autres).
Un trou combiné est un trou contenant plusieurs composants; dans ce cas, un trou nommé 1 avec les composants 1 et 2.
Si vous les créez en tant que trous individuels, il y a deux trous nommés 1 et 2.
Pour plus d'informations, voir Trous combinés.
Utiliser plan de travail actif seulement — Sélectionner pour créer seulement les trous qui ont un plan Z s'alignant avec l'axe Z du plan de travail.
Cet exemple utilise le modèle RetainerPlate.dgk. Il comporte un plan de travail actif et le modèle entier est sélectionné :
Sélectionner Utiliser le plan de travail actif uniquement donne :
Désélectionner Utiliser le plan de travail actif uniquement donne :
Grouper trous par axe — Quand sélectionné, trie les trous dans les ensembles de trous définis par plan de travail. Dans ce cas, votre machine-outil doit avoir une capacité de perçage 3+2. Quand désélectionné, place tous les trous dans un ensemble de trous. Dans ce cas, votre machine-outil doit avoir une capacité de perçage multi-axes.
Créer trous des cylindres partiels — Sélectionner pour permettre à PowerMill pour créer des trous de cylindres partiels. Vous pourriez vouloir entrer une valeur dans le champ Angle de segment minimum pour augmenter ou réduire le nombre de trous partiels que PowerMill convertit en trous (complets).
Ignorer cylindres bouchés — Quand sélectionné, crée des trous ayant au moins une extrémité ouverte, et ignore les trous avec les deux extrémités fermées.
Editer après création — Quand sélectionné, cliquer sur Appliquer crée les trous, puis affiche le dialogue Editer trou.
Z maximum
Z minimum
et
— Entrer la hauteur du haut du trou. Cette option est disponible seulement si vous avez Créer depuis de Points, Cercles, Courbes ou Lignes.
Z maximum
Z minimum
et
— Entrer la hauteur du bas du trou. Cette option est disponible seulement si vous avez Créer depuis de Points, Cercles, Courbes, Lignes ou Normales.
Diamètre supérieur — Entrer le diamètre supérieur du trou. Le Diamètre supérieur est le même que le Diamètre inférieur à moins que le trou ait un Angle de dépouille. Cette option est disponible uniquement si vous avez Créer depuis de Lignes ou Normales.
Angle de dépouille — Entrer l'angle de dépouille du trou. Une valeur de 0 donne un trou droit sans angle de dépouille.Angle de dépouille de 0 :
Angle de dépouille de 10 :
