Utiliser les options sur l'onglet Mouvements et gardes du dialogue Connexions de parcours d'outil pour définir les paramètres du déplacement et de la garde de l'outil avec des liaisons rapides.
Cette page contient les paramètres suivants:
Autres options
Utiliser les options pour définir les mouvements de retrait initial et d'approche finale dans les liaisons rapides.
Le long — Sélectionner l'orientation des liaisons.
Pour utiliser cette option, les normales de contact doivent être conservées avec le parcours d'outil.
Les mouvements d'approche et de retrait sont tangentiels au parcours d'outil.
Distance de retrait minimum — Entrer la longueur minimum du mouvement de retrait initial. Le mouvement est allongé automatiquement pour éviter les collisions d'outil et les collisions si nécessaire.
Distance d'approche minimum — Entrez la longueur minimum du mouvement d'approche final. Le mouvement est allongé automatiquement pour éviter les collisions d'outil et les collisions si nécessaire.
Prolonger automatiquement — Sélectionner pour allonger les mouvements d'approche et de retrait le long de la direction spécifiée pour atteindre la zone de sécurité. Cela définit le parcours de retrait entier sur la zone de sécurité et le parcours d'approche entier depuis la zone de sécurité de façon unidirectionnelle.
Les mouvements de retrait et d'approche de ce parcours d'outil sont définis sur 0 :
L'option Prolonger automatiquement de ce parcours d'outil est sélectionnée :
L'option Prolonger automatiquement de ce parcours d'outil est désélectionnée et sa distance de retrait et d'approche est de 10 :
Retrait le long de l'axe d'outil.
Retrait normal par rapport au plan sûr.
Utiliser les options pour définir la référence de longueur et de mesure de la distance de plongée utilisée dans les liaisons rase-mottes et incrémentales.
Distance — Entrer la distance au-dessus du départ d'un segment de parcours d'outil pour arrêter une plongée rapide et pour démarrer une approche contrôlée du parcours d'outil.
Mesuré de — Sélectionner comment mesurer la distance spécifiée.
Cette option est disponible uniquement pour les ébauches 3D parcours d'outils.
Utiliser les options pour définir la position et l'orientation du plan utilisées pour les liaisons rase-motte.
Utiliser avec une zone de sécurité non-planaire — Sélectionner cette option pour utiliser une surface rase-motte planaire. Cette option est disponible uniquement pour les parcours d'outils avec des zones de sécurité sphériques ou cylindriques.
Plan — Sélectionner une option dans la liste pour définir l'orientation du plan rase-motte:
Plan de travail — Sélectionner un plan de travail depuis lequel orienter le plan rase-motte. Cette option est disponible uniquement pour un Plan de Plan de travail Z.
Lorsque cette option est désélectionnée, les mouvements rapides sont linéaires et forment des angles droits avec les mouvements de liaison¬:
Lorsque cette option est sélectionnée, les mouvements rapides sont incurvés et forment des arcs avec les mouvements de liaison. Le rayon de l'arc est contrôlé par le champ Rayon d'arc (UDO) :
Utiliser les options pour placer les arcs sur les coins des mouvements de liaisons alors que l'outil effectue des mouvements rapides sur la pièce. Cela évite les changements brusques de direction et est utile lors d'un usinage grande vitesse.
Rayon d'arc (unités de diamètre d'outil) — Entrer le rayon de l'arc utilisé pour remplacer les coins.
Utiliser les options pour définir les gardes utilisées lors de la définition des liaisons rase-motte et de l'ajustement des mouvements d'approche et de retrait pour éviter les collisions d'outils.
Garde axiale — Entrer une garde requise le long de l'axe d'outil.
Garde radiale — Entrer une garde requise dans la direction radiale de l'outil.
Vérifier collision d'outil — Sélectionner cette option pour que PowerMill vérifie les collisions d'outil de toutes les approches et liaisons.
Appliquer mouvements rapides — Cliquer pour enregistrer vos changements et recalculer la première approche, le retrait final et toutes les liaisons ayant des mouvements rapides en fonction de la zone de sécurité et des nouveaux paramètres de déplacement rapide.
Appliquer — Cliquer pour appliquer les valeurs au parcours d'outil actuellement actif.
Accepter — Cliquer pour accepter les valeurs et fermer le dialogue.
Annuler — Cliquer pour fermer le dialogue sans mettre à jour les approches et liaisons.
