Utiliser la page Grande vitesse pour permettre la création d'arcs dans tous les coins internes d'un parcours d'outil en utilisant le Rayon spécifié.
Cette page contient ce qui suit:
Rayonner les coins — Sélectionnez cette option pourcréer des arcs dans tous les coins internes.
Cet exemple porte sur un parcours d'outil en Z constant, mais les principes sont les mêmes pour tous les parcours d'outils.
Lorsque l'option Rayonner les coins est désélectionnée, l'affinage est effectué sur tous les coins internes.
Lorsque l'option Rayonner les coins est sélectionnée pour le même exemple, les arcs sont créés dans tous les angles internes, en utilisant le rayon spécifié :
L'ajustement d'arc est surtout important lors de l'usinage à grande vitesse, étant donné qu'il élimine les changements brusques de direction de l'outil.
Rayon (unités de diamètre d'outil) — Spécifier le rayon utilisé si vous sélectionnez Rayonner les coins. La rayon est défini comme proportion du diamètre d'outil. la valeur par défaut est de 0,05. Donc, si le diamètre d'outil est de 10 mm (rayon 5 mm), alors le rayon d'arc est de 0,5 mm. La glissière Rayon peut avoir une valeur entre 0 et 0,2.
