Utiliser la page Projection de surface pour créer un parcours d'outils qui est un type d'usinage de surface directrice. Vous devez sélectionner une surface de référence pour que cette stratégie fonctionne. Le motif est créé sur cette surface de référence. La surface de référence n'a pas besoin d'être la surface que vous voulez usiner, elle peut être une surface de construction.
Unités de surface — Sélectionner les unités utilisées pour spécifier l'incrément et les limites.
Valeur paramétrique |
Valeur normalisée |
1 |
0 |
2 |
0.25 |
3 |
0.5 |
4 |
0.75 |
5 |
1 |
Direction de projection — Sélectionner la direction pour déterminer quelles régions sont usinées.
Sélectionnez Vers l'intérieur pour projeter le motif de surface dans la direction opposée aux normales de surface en gardant les points du motif éloignés de la surface dans la direction des normales de surface.
Sélectionnez Vers l'extérieur pour projeter le motif de surface dans la direction des normales de surface en gardant les points du motif éloignés de la surface dans la direction opposée aux normales de surface.
Tolérance — Entrer une valeur pour déterminer la précision avec laquelle le parcours d'outil suit les contours du modèle.
Surépaisseur — Entrer la quantité de matière à laisser sur la pièce. Cliquer sur le bouton Epaisseur
pour séparer la case Surépaisseur en Surépaisseur radiale
Surépaisseur axiale
. Utiliser ceci pour spécifier la surépaisseur radiale et axiale en valeurs indépendantes. Les valeurs de surépaisseur radiale et axiale distinctes sont utiles pour les parties orthogonales. Vous pouvez utiliser la surépaisseur indépendante sur les parties de parois inclinées, bien qu'il soit plus difficile de prédire les résultats.
Surépaisseur radiale — Entrer le décalage radial à l'outil. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les parois verticales.
Surépaisseur axiale — Entrer le décalage à l'outil, dans direction de l'outil uniquement. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les faces horizontales.
Surépaisseur du composant — Cliquer pour afficher le dialogue Surépaisseur du composant, ce qui vous permet de spécifier l'épaisseur des différentes surfaces.
Incrément — Entrer la distance entre les passes d'usinage successives.
Aperçu — Cliquer pour produire un parcours d'outil d'aperçu rapide sur la forme de projection.
Dessiner — Sélectionner pour afficher le motif en aperçu.
