Nom — Entrer un nom pour la feature.
Position de fente — Sélectionnez une option dans la liste pour spécifier la position de la fente par rapport à la courbe de profil.
Dépouille — Entrez l'angle de dépouille de la feature. Il s'agit d'un angle incorporé dans une paroi de moule afin que l'ouverture de la cavité soit plus large que la base, permettant ainsi une éjection plus facile de la pièce.
Décalage de dépouille— Lorsque vous avez spécifié un angle de Dépouille et une valeur de Courbe Z qui décale la feature, choisir une option pour spécifier le type de coin du décalage. Sélectionner:
Aigu pour créer des coins angulaires.
Lisse pour créer des coins arrondis.
Inverser la courbe de profil — Cliquez sur ce bouton pour inverser le sens de la courbe de profil.
Editer courbe de contour — Cliquer pour créer ou éditer la courbe de contour d'une feature en utilisant la barre d'outils Editeur de courbe.
Extraire motif — Cliquer pour extraire les courbes définissant les features sélectionnées dans le motif actif. Si aucun motif n'existe, un nouveau est créé.
Abandonner courbes — Cliquer pour désélectionner toutes les courbes sélectionnées et retirer les features créées depuis ces courbes.
Hauteur — Entrez la hauteur de la feature.
Position de courbe — Choisir une option dans la liste pour spécifier la position de la courbe de contour sur la feature. Lorsque vous avez spécifié un angle de Dépouille, la dépouille est appliquée depuis la position de courbe de contour.
Haut — Définit la courbe de contour en haut de la feature.
Bas — Définit la courbe de contour en bas de la feature.Courbe Z — Entrer une valeur pour spécifier la hauteur de la courbe de contour le long de l'axe Z. Si vous avez spécifié un angle de Dépouille, il est appliqué en décalant la courbe depuis cette hauteur.
Espace de travail — Sélectionner l'espace de travail sur lequel vous travaillez:
Haut — Entrez une valeur pour spécifier l'emplacement du haut de la feature.
Bas — Entrez une valeur pour spécifier l'emplacement du bas de la feature.
Déverrouillé — Lorsqu'affichée, vous pouvez éditer la valeur.
Verrouillé — Lorsqu'affichée, vous ne pouvez pas éditer la valeur.
Réinitialiser — Cliquez sur cette option pour réinitialiser les paramètres de création de feature à leurs valeurs par défaut.
