Comme avec la fonction Transformer le parcours d'outil, les commandes Limiter au plan, Polygone et Frontière créent de nouveaux parcours d'outils qui sont basés sur le parcours d'outil actif.
Pour afficher le dialogue Limiter parcours d'outil:
Ce dialogue contient ce qui suit :
Limiter à — Cette liste déroulante a trois options:
Défaire
: ce bouton est disponible si vous esquissez un polygone avec au moins un point. Cliquer pour annuler le dernier point ajouté au polygone délimitant.
Restaurer la vue
: ce bouton est disponible si vous esquissez un polygone avec au moins un point. Cliquez pour revenir à la vue initiale sur laquelle vous vous trouviez lorsque vous avez commencé à placer des points.
Ces options sont disponibles uniquement si vous avez une option Limiter à de Plan.
Type — Définit le plan de limitation.
Point — Entrer les valeurs pour définir l'origine du plan.
Ouvrir la fenêtre d’entrée de position
: cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue Position. Utiliser le dialogue pour entrer manuellement les coordonnées et localiser les éléments dans la fenêtre de graphiques.
Normale — Les champs affichent la direction de la normale du plan.
Ouvrir la fenêtre d’entrée de direction
: cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue Direction, ce qui vous permet d’éditer la direction d’un élément.
Ces options sont disponibles uniquement si vous avez une option Limiter à de Frontière.
Frontière — Sélectionner la frontière que PowerMill utilise pour limiter le parcours d'outil. Vous pouvez sélectionner la frontière dans la liste. Cette option est disponible uniquement si vous avez Limiter à de Frontière.
Plan de projection — Sélectionner le plan dans lequel le parcours d'outil est limité. Sélectionner une des options suivantes dans la liste déroulante: Plan de travail, Plan de la vue ou Plan best fit. Cette option est disponible uniquement si vous sélectionnez l'option Limiter à la frontière.
Enregistrer — Sélectionner quel côté d'un plan, d'un polygone ou d'une frontière est enregistré:
Détermine si les parcours d'outils sur le côté Interne, Externe ou Les deux du plan, du polygone ou de la frontière sont conservés. Pour un polygone ou une frontière fermée, il est évident de ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Ce n'est cependant pas le cas pour un plan. Chaque plan a donc une flèche, normale au plan, à chaque coin, pour indiquer quel côté du plan est sélectionné. La frontière ou polygone doit être un contour fermé, ne s'intersectant pas.
Supprimer original — Sélectionner pour retirer le parcours d'outil original lorsque vous créez un nouveau parcours d'outil limité. Désélectionner ce parcours pour conserver l'original.
Réorganiser — Sélectionner pour réorganiser le parcours d'outil limité pour minimiser les coupes hors matière. Désélectionner pour éviter d'avoir à réorganiser.
