Utilisez les options Trier sélection du menu contextuel de chaque ensemble de formes pour trier les features de perçage, de la même façon que vous pouvez trier les parcours de perçage ou les zones d'évitement du parcours. Si vous triez les trous et que vous voulez utiliser ce classement lors de l'usinage, vous devez sélectionner un ordre de Tri de
sur les dialogues de stratégies Perçage ou Ebauche de features.
Par exemple, vous devez souvent percer le même ensemble de trous avec plusieurs opérations, comme Perçage central, Perçage profond, Taraudage. Ces options vous permettent de classer les trous dans l'explorateur, en utilisant une des options, par exemple Chemin le plus court qui est relativement lent, puis créer plusieurs opérations de perçage avec un Classement de
sur la page Ordre du dialogue de perçage. Vous spécifiez donc l'ordre de classement une fois et l'utilisez plusieurs fois.
Vous pouvez voir les effets du classement en regardant l'ordre des features individuelles dans l'explorateur ou en sélectionnant Instrumentation.
Ordre de création:
Ordre classé:
Instrumentation — Sélectionner pour afficher l'ordre de classement des features.
La flèche sur le parcours entre le premier et le second trou indique la direction d'usinage.
Chemin le plus court — Sélectionner pour créer le chemin le plus court entre les features.
Point suivant le plus proche— Sélectionner pour classer les features de la première feature à la feature suivante la plus proche. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus court.
Le long de Y bidirectionnel en X — Sélectionner pour classer les features dans l'ordre le long de Y, bidirectionnel en X.
Le long de Y bidirectionnel en X — Sélectionnez cette option pour classer les features dans l'ordre le long de Y, bidirectionnel en X.
Le long de X unidirectionnel en Y — Sélectionner pour classer les features dans l'ordre le long de la direction X, unidirectionnel en Y.
Le long de X bidirectionnel en Y — Sélectionner pour classer les features dans l'ordre le long de la direction X, bidirectionnel en Y.
Diagonalement — Sélectionner pour classer les features en ordre diagonal.
Par géométrie — Sélectionner pour trier les features en ordre en fonction de l'Axe, de la Profondeur ou du Diamètre.
Inverser— Sélectionner pour inverser l'ordre de tri des features. Convertit ceci:
En ceci :
Premier trou percé
Dernier trou percé
Direction d'usinage
