Utiliser la page Finition de gorge en tournage pour créer un parcours d'outil de finition pour une gorge dans une pièce tournée.
Tolérance — Entrer une valeur pour déterminer la précision avec laquelle le parcours d'outil suit les contours du modèle.
Au-dessus de la ligne centre — Sélectionner cette option pour faire travailler l'outil sur le côté X négatif de la ligne d'axe de tournage.
Direction d'usinage — Sélectionner une option pour spécifier la direction d'usinage de l'outil :
Surépaisseur — Entrer la quantité de matière à laisser sur la pièce. Cliquer sur le bouton Epaisseur
pour séparer la case Surépaisseur en Surépaisseur radiale
Surépaisseur axiale
. Utiliser ceci pour spécifier la surépaisseur radiale et axiale en valeurs indépendantes. Les valeurs de surépaisseur radiale et axiale distinctes sont utiles pour les parties orthogonales. Vous pouvez utiliser la surépaisseur indépendante sur les parties de parois inclinées, bien qu'il soit plus difficile de prédire les résultats.
Surépaisseur radiale — Entrer le décalage radial à l'outil. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les parois verticales.
Surépaisseur axiale — Entrer le décalage à l'outil, dans direction de l'outil uniquement. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les faces horizontales.
Distance de dégagement latéral — Entrer la distance pour déplacer l'outil après une passe en plongée, dans la direction opposée à la direction d'usinage. Cette valeur est ignorée du mouvement de retrait à la fin de la première plongée.
Cette pièce comporte une forme de rainure, montrée en rose :
Ce comportement par défaut est pour que l'outil remonte de la pièce à 90
, montré sur l'image suivante par
, après chaque découpe en plongée. Ce entraîne un contact d'outil avec la matière non-usinée, à
, quand l'outil se retire à une avance rapide le long de l'axe X :
Vous pouvez éviter ceci en utilisant l'attribut Elévation latérale, pour ramener l'outil le long de l'axe Z
, avant la remontée.
Contre-dépouilles — Sélectionnez une option pour spécifier comment le parcours d'outil prend en compte les contre-dépouilles.
Temporisation — Entrez le délai d'attente en secondes de l'outil après la plongée.
