La barre d'outils de mode Outils de mesure fournit les outils pour remplir les champs numériques interactivement dans les dialogues avec des points, des distances, des angles, des rayons ou des vecteurs unitaires.
Pour afficher l'onglet Outils de mesure :
- Cliquez un champ avec un hyperlien pour effectuer des mesures interactives dans la fenêtre graphique.
- Cliquez sur un bouton dans la zone Mesurer géométrie de la boîte de dialogue Mesurer (onglet Home > panneau Utilitaires > Mesurer).
- Faire un clic-droit sur un champ numérique et sélectionner Mesurer.
L'outil de mesure sélectionné par défaut est basé sur la valeur étant mesurée. Par exemple, si vous mesurez Dégagement de tête d'outil, l'outil Mesurer la distance entre deux points est sélectionné.
De la même façon, si vous mesurez le Seuil angulaire, l'outil Mesurer un angle secondaire est sélectionné. Le curseur montre des informations supplémentaires pour vous aider à définir les points que vous voulez.
Cet onglet contient ce qui suit :
Panneau Type de mesure
Ce panneau présente les éléments suivants :
- Distance entre deux points — Sélectionnez cette option pour mesurer la distance entre deux points.
- Longueur de courbe — Sélectionnez cette option pour mesurer la longueur de l'arc d'une courbe sélectionnée. Une courbe peut être un segment motif, un segment frontière ou une courbe filaire dans un modèle.
- Rayon — Sélectionnez cette option pour mesurer le rayon d'un arc ou d'un cercle.
- Rayon depuis trois points — Sélectionnez cette option pour mesurer le rayon d'un arc ou d'un cercle créé par trois points définis par l'utilisateur.
- Diamètre — Sélectionnez cette option pour mesurer le diamètre d'un arc ou d'un cercle.
- Diamètre depuis trois points — Sélectionnez cette option pour mesurer le diamètre d'un cercle créé par trois points définis par l'utilisateur.
- Angle secondaire — Sélectionnez cette option pour mesurer un angle de moins de 180 degrés créé par trois points définis par l'utilisateur. Lorsque vous mesurez, sélectionner d'abord le point central puis sélectionner les deux points suivants.
- Angle primaire — Sélectionnez cette option pour mesurer un angle de plus de 180 degrés créé par trois points définis par l'utilisateur. Lorsque vous mesurez, sélectionner d'abord le point central puis sélectionner les deux points suivants.
Panneau Finition
- Annuler — Sélectionner pour annuler le mode mesure. L'onglet Outils de mesure se ferme.
