Utiliser la barre d'outils Décalage pour déplacer les courbes sélectionnées dans la fenêtre graphique.
Pour afficher la barre d'outils Décalage, cliquez sur l'onglet Editeur de courbe > panneau Editer > Transformations > Décaler.
Cette barre d'outils contient ce qui suit :
Type de décalage — Sélectionner le type de décalage. Une valeur positive décale la courbe vers l'extérieur, une valeur négative décale la courbe vers l'intérieur.
Arrondi 2D — Sélectionner pour décaler une courbe 2D par une distance spécifiée. Cela crée des décalages lisses lorsque vous décalez vers l'extérieur et des décalages brusques sur des coins internes lorsque vous décalez vers l'intérieur.Si vous commencez avec cette courbe:
Sélectionner
Contour arrondi 2D donne :
Courbe originale
Décalage de courbe vers l'intérieur
Décalage de courbe vers l'extérieur
Contour pointu 2D — Cette option est similaire à Contour arrondi 2D
si ce n'est que la courbe décalée a des décalages pointus sur les coins externes lorsque d'un décalage vers l'extérieur, et que les décalages pointus sur les coins internes lors d'un décalage vers l'intérieur.Si vous commencez avec cette courbe:
Sélectionner
Contour pointu 2D vous donne :
Courbe originale
Cette option crée des décalages lisses lorsque vous décalez vers l'extérieur et des décalages brusques sur des coins internes lorsque vous décalez vers l'intérieur.
Contour arrondi 3D — Cette option est similaire à Lissage 3D
si ce n'est que la courbe décalée n'est pas nécessairement lissée. Cela crée des décalages lisses lorsque vous décalez vers l'extérieur et des décalages brusques sur des coins internes lorsque vous décalez vers l'intérieur.En commençant avec 5axisModel.dgk dans le fichier d'exemples avec une frontière de surface sélectionnée:
Sélectionner
Contour arrondi 3Det une distancede -10 donne :
Courbe originale
Lissage 3D — Sélectionner pour décaler une courbe 3D par une distance spécifiée. Cela crée toujours des décalages lisses.En commençant avec 5axisModel.dgk dans le fichier d'exemples avec une frontière de surface sélectionnée:
Sélectionner
Lissage 3D et une distance de -10 donne :
Cette option crée toujours des décalages lisses.
Courbe originale
Courbes concentriques — Sélectionner si les courbes concentriques sont décalées par région ou en tant que courbes individuelles.
Décaler les courbes concentriques par région — Lorsque sélectionné, les courbes concentriques sont traitées en tant que régions et sont décalées vers l'extérieur, ou à l'intérieur de la région.En commençant avec:
Sélectionner
décale la courbe hors de la région:
Décaler les courbes individuellement — Lorsque sélectionné, les courbes concentriques sont traitées en tant qu'individuelles et sont décalées individuellement.En commençant avec:
Sélectionner
Conserver l'original — Sélectionnez si les entités sont copiées ou remplacées quand transformées.
Remplacer original — Lorsque cette option est sélectionnée, les entités originales sont remplacées par celles transformées.
Conserver l'original — Lorsque cette option est sélectionnée, conserve les entités originales et transformées.
