Les options pour la liste Mode dépendant de votre choix sur l'Axe d'outil.
Longitud./trans.
Avec un Axe d'outil de Longitud./Trans., l'Angle d'approche est mesuré en fonction de la direction de référence dans le déplacement de la direction. L'Angle transversal est mesuré en fonction du plan contenant la direction de référence et la direction du mouvement d'outil. Donc, avec Longitudinal à 0 et Transversal à 0, l'outil est aligné avec la direction de référence.
Pour cette définition d'axe d'outil, les options dans la liste Mode sont:
Cet exemple utilise le parcours d'outil Z constant avec un Axe d'outil de:
Angle longitudinal de 0
Angle transversal de 0
Mode de Normale de contact.
Mode de Vertical.
Angle longitudinal de 20
Mode de Vertical.
Les stratégies qui utilisent un mode différent de Vertical sont les suivantes :
Stratégie |
Mode PowerMILL 2012 R2 |
Motif encastré |
Normale de contact |
Projection de surface |
Spirale paramétrique |
Contre-dépouiller l'angle de conicité |
Motif, avec utilisation du parcours d'outil |
Axe outil de référence |
Contournage |
Projection (courbe, ligne, plan, point, surface) |
Aperçu cadre normale |
Usinage de surface |
Cet exemple utilise le parcours d'outil Projection de ligne avec un Axe d'outil de:
Mode de Aperçu cadre normale.
Cadre d'aperçu
L'outil est normal au motif (ou cadre d'aperçu).
Cet exemple est basé sur un parcours d'outil de motif qui utilise un parcours d'outil de référence comme courbe directrice et un axe d'outil de :
Angle longitudinal de 30
Mode Axe outil de référence.
Angle longitudinal
Axe d'outil du parcours de référence
Cet exemple utilise un parcours d'outil de motif avec un axe d'outil de :
Mode Tangente normale.
Cet exemple utilise un parcours de spirale paramétrique présentant un angle de contre-dépouille de 10
et un'axe d'outil de :
Axe d'outil Longitud./trans.
Angle transversal de -20
Mode Angle de contre-dépouille.
Avec les mêmes options, à l'exception de :
Mode de Vertical.
Axe d'outil Vers... ou Depuis...
Avec un Axe d'outil de Vers... ou Depuis..., les options de Mode sont:
Axe d'outil Depuis le point
Mode Cadre d'aperçu
l'option Depuis le point
L'axe d'outil ne passe pas par Depuis le point. Toutefois, si vous décalez l'outil vers le cadre d'aperçu, il traverse Depuis le point.
Mode Parcours d'outil
L'axe de l'outil traverse Depuis le point.
