Compensation de fraise permet la compensation de fraise CNC.
Cette page contient ce qui suit :
Compensation de fraise CNC — Sélectionner pour que la machine-outil effectue une compensation de fraise (partielle ou entière). Lorsque désélectionné, PowerMill compense la rayon d'outil entier.
Lorsque sélectionné, la compensation de fraise prend place sur la machine-outil. PowerMill sort des codes de compensation de fraise.
Lorsque désélectionné, la compensation de fraise prend place dans PowerMill. Le parcours d'outil est décalé automatiquement pour le rayon d'outil et aucun code G41 ou G42 n'est inséré dans le programme CN.
PowerMill considère que vous connaissez la taille d'outil correcte ou que les parcours d'outils sont générés uniquement quand un outil est mesuré. C'est l'option par défaut.
Type — Sélectionner le type de compensation de fraise:
La machine-outil compense le rayon d'outil et PowerMill ajoute des arcs dans les coins concaves pour le protéger contre la machine-outil qui rejette le parcours d'outil. Le champ Rayon minimum contrôle la taille de l'arc dans les coins après un décalage de rayon d'outil. Cela permet à la plupart des machines-outils de représenter précisément le contour des coins concaves.
En regardant en détail le coin supérieur gauche :
Ceci est souvent appelé Programmation bord outil.
Quand vous utilisez Rayon entier, PowerMill ne peut pas effectuer la plupart des vérification d'évitement de collision étant donné que le diamètre d'outil est inconnu.
L'Usure d'outil est similaire au Rayon entier, en soi la machine-outil compense le rayon de l'outil. PowerMill ajoute des arcs au coins concaves pour les protéger contre la machine-outil qui rejette le parcours. L'Usure d'outil corrige les limites de l'option Rayon entier étant donné que PowerMill peut utiliser la taille nominale de l'outil pour vérifier les collisions. Une correction de dernière minute pour la taille réelle de l'outil est appliquée sur la machine, ce qui est où la taille réelle de l'outil est connue. A condition que les outils réels soient toujours plus petits que la taille nominale (comment l'usure fonctionne normalement), puis PowerMill peut garantir que les parcours d'outils n'entrent pas en collision. Cependant, une usure extrême peut entraîner de la matière laissée non-usinée.
Rayon minimum — Entrer le rayon minimum des coins concaves après l'application de la compensation du rayon de la fraise. Cela évite les petits arcs car certaines machines-outils ont des difficultés pour le process. Cette option est disponible uniquement lorsque vous avez un Type de Rayon entier.
